Radlager hinten erneuern
Alter Schwede, allergrößten Respekt !
Corvette Rheinland
(04.08.2021, 19:48)trchq schrieb:
(04.08.2021, 19:02)zuendler schrieb: Ja, das sieht man, dass das ein Job für den erfahrenen Metaller ist.
Den selbst gebauten Ausdrücker im Trailingarm abzustüzen halte ich für gefährlich,
denn der Trailingarm ist nur aus Blech, den kann man dadurch leicht breit drücken.
Hallo Zündler,
das ist überhaupt kein Problem. An der Stelle, wo der Spinde Support sitzt ist das kein Blech. Das ist ziemlich stabil. Muss ja so sein.
Der "blaue" Abzieher muss natürlich ganz knapp über den Spindel Support gehen. Deshalb ist er an der Innenseite auch abgeschrägt.
Auf der Seite auf der der Support sitzt es es ca. 6mm dick aufgedoppelt, das ist richtig.
Aber die andere Seite vom Trailingam ist nur 2,5mm dickes Blech, dort wo die Spindel rein geht umgebördelt.
Und dort setzt du den Abdrücker an. Zumindest sieht das so aus.
Ja klar kann das funktionieren, das kommt drauf an wie fest die Lager sitzen.
Wenn ich sowas machte würde ich genau beobachten ob der Arm breite Backen macht.
Ich habe schon so oft so Blechzeugs mit Abziehern und Pressen deformiert...da geht man lieber gleich andere Wege.
(06.08.2021, 23:50)zuendler schrieb: Ich habe schon so oft so Blechzeugs mit Abziehern und Pressen deformiert...da geht man lieber gleich andere Wege.
"Deformator" ist Dein Zweitname, glaub ich. Und wieso nur "Blechzeugs"? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 7.320 09.01.2024, 13:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager vorne corvette 2 718 25.08.2023, 19:37
Letzter Beitrag: corvette
  Radlager hinten Horex 20 8.248 06.07.2023, 17:26
Letzter Beitrag: daabm
  Spiel am Radlager vorn c373 27 7.842 25.10.2022, 11:11
Letzter Beitrag: 78er_pace
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 2.777 04.08.2022, 22:13
