Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen
(02.08.2021, 10:53)öltaucher schrieb: Ich hab mir das umständlich selbst zusammengebastelt.
Me too 😒 War n ziemliches Gefrickel, das in das bestehende Kabelrohr reinzukriegen ohne die Haube auszubauen... 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo , wo bleibt der link um das zu bestellen? Zwink Grüße
Ausverkauft...  https://www.ebay.de/itm/184844129693
Ich gehe davon aus kommt eh aus China. Vielleicht über Aliexpress.
Joschi
PS  Auf die Schnelle. Sieht zumindest ähnlich aus. Augenrollen
https://de.aliexpress.com/item/32749059964.html
Nur nicht auf die Qualität der Übersetzung achten. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ein jeder Wunsch sobald erfüllt kriegt augenblicklich Junge. W.B.
Hi, hier mal der alte Link. Ich kam den Artikel für vier Scheinwerfer momentan nicht finden. Aber vielleicht kannst Du ja Kontakt aufnehmen und erhältst eine Antwort
https://www.ebay.de/itm/H4-Halogen-fuer-...634-2357-0
Hi, genau ausverkauft. Aber den kann man doch auch bestimmt anrufen oder schreiben. Klar kommt das Teil aus China. Funktioniert allerdings sehr gut und die Relais sind austauschbar mit Stecksockel.
Braucht ihr noch so einen Kabelbaum?
Ich habe so ein Ding hier noch liegen, wollte das erst auch verbauen.
Dazu ist es dann aber doch nicht gekommen.
Da ich eh einen neuen Kabelbaum nach vorne gezogen habe, hab ich eine selfmade Relais Lösung eingebaut.
VG
Wolf
für die Umstellung der Scheinwerfer auf Relaissteuerung gibt es wieder diesen Umbausatz.
Ich hatte den hier kurz beschrieben. Ist easy einzubauen und es flackert nix mehr
Gruß Uli
C3_Cab_grn_60.png  King
Für den Preis ein Schnapper… Ich hab 4 Relais und neue Kabel eingezogen, waren ein paar Stunden 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
(05.10.2021, 22:59)daabm schrieb: Für den Preis ein Schnapper… Ich hab 4 Relais und neue Kabel eingezogen, waren ein paar Stunden 😎
ja und wirklich einfach zu montieren. Funktioniert einwandfrei
Hier mal der gleiche Satz vom Chinamann, ist ja nichts anderes wie der von Ebay
https://de.aliexpress.com/item/2041059392.html
habe ich vor Jahren in den Buick verbaut.
Mfg Ralf
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 3 523 19.03.2024, 19:27
Letzter Beitrag: cocosisland
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 970 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.282 13.02.2023, 08:48
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.380 06.02.2023, 22:07
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 1.790 04.11.2022, 19:35
Letzter Beitrag: Andifxx
