Themen: 9
27.09.2022, 09:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2022, 10:04 von Abe Simpson.)
Mensch Christian, du bist ja echt emsig dabei.
Geht ja richtig gut voran und sieht auch echt toll aus. Auch, dass du alles in Heimarbeit machst finde ich echt klasse.
Sorge hätte ich an deiner Stelle nur, dass man doch bei den restlichen Arbeiten, irgendwann eine Macke in den neuen Lack haut.
Ein großes Problem wird doch auch der Staub sein, der in deiner Garage in der Luft hängt und sich immer wieder auf allen Fahrzeugteilen ablagern wird.Da wirst du bestimmt noch des öfteren, alles vom Staub befreien müssen.
Aber wer sein Fahrzeug gefühlt dreimal lackiert, bis es ihm gut gefällt, der lässt sich wohl von nichts mehr entmutigen.
Meinen vollen Respekt hast du!
Jörg
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
Meinen Respekt hast Du auch, aber voll und aufrichtig - ich hätte da wohl schon lange entnervt aufgegeben 😫 Und der rostige Halter am rechten Vorderrad bekommt sicher auch noch eine Behandlung 👍😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 10
Baureihe: Corvette C6 Convertible
Baujahr,Farbe: '09 triple black
endlich ist die Lackgeschichte durch und die spannenden Sachen kommen!
Gruss vom Uwe!
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
Themen: 37
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 99 torch red
Baureihe (2): C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
27.09.2022, 23:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2022, 23:45 von Christian C5.)
@Abe Simpson: Danke Dir. Nicht nur gefühlt. Das Heck und die Schweller habe ich auf jeden Fall 3x lackiert und den Rest vom Auto auch mindestens 2x.
Ja mit dem Lack muss ich höllisch aufpassen. Aber das geht den Meisten so. Denn in der Regel sind die Autos lackiert wenn man mal was macht. Das mit dem Staub stimmt schon. Das ist etwas nervig, aber regelmäßig mal abpusten und dann geht das schon ;-)
@Power-Valve: Wieso ? War doch spannend. Man wusste nie wie oft ich noch abschleifen und neu lackieren musste bis es passt
@daabm: Vielen Dank Martin. Da wird nix aufgegeben, jetzt gehts erst richtig los. Ja den Halter werde ich noch schick machen und für dich ein schönes Foto machen Wobei der Halter momentan gerade mein kleinstes Problem ist.
Die Innenkotflügel passen nämlich nicht. Die haben 5 Löcher. Die oberen beiden sind identisch, aber die unteren 3 nicht.
Da ich die aber für den Facliftbumper brauche müssen die dran. Ich werde auf keinen Fall zusätzliche Löcher in den Rahmen bohren. Also bleibt mir nur die Option die Löcher im Neuteil zu verschließen, eine Schablone anzufertigen und dann die Löcher neu bohren. Da der neue Innenkotflügel aus GFK ist, wirds ein Heimspiel
Schlimmer ist da die Elektrik. Ich habe die Schläuche entfernt. Also was da zum Vorschein kommt ist ja wieder ganz reizend.
Kein Wunder das der völlig tot war. Die Stecker fallen ab, viele Isolierungen an den Kabeln beschädigt, Kabel abgezweigt welche dann ins leere laufen, offene Lötstellen die schon brechen und und und.
Also da ist wirklich alles vertreten. Und natürlich ein ganz wildes hin und her geklemme.
Ich werd mir morgen mal die Schaltpläne ausdrucken und schauen was ich noch an Kabeln bestellen muss. Aber da muss ich mich definitiv am Wochenende dran setzten. Das wird wohl etwas mehr Arbeit.
Themen: 7
Baureihe: C6 Z06
macht es nicht Sinn den Kabelbaum und alle Verkabelungen komplett neu zu machen? (Frage von einem völlig Ahnungslosen :))
Themen: 17
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 92 Quasar Blue
Baureihe (2): C3 SB 4-speed
Baujahr,Farbe (2): 1971, Sunflower-Yellow, Dark-Green
- C4 (1984-1996)
Weiter so. Jetzt kommt doch erst alles was Spass macht
viele Grüße
Christian
Themen: 37
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
28.09.2022, 23:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2022, 23:24 von Christian C5.)
@ Tim11: Das hängt vom Grad der Beschädigung ab. In meinem Fall wird das jedoch wohl nicht nötig sein. In der Regel gehen Kabel nicht kaputt. Das kommt vielleicht mal vereinzelt vor, aber normalerweise halten die. Wenn natürlich daran rumgedoktert wird und ewig Stecker abgezogen und draufgesteckt werden und Isolierungen beschädigt werden, dann geht auch mal was kaputt.
@Öltaucher: wie recht Du hast... Macht jetzt schon Spaß.
Ich habe jetzt angefangen die Löcher in dem Innenkotflügel zu verschließen. Da ich dem Harz aber nicht beim trocknen zuschauen wollte, habe ich mit der Elektrik weiter gemacht. Abblendlicht und Fernlicht funktionieren auch schon wieder.
und hier mit Fernlicht
Das war jetzt auch nichts wildes, da auf der einen Seite Stecker drangebastelt waren und auf der anderen waren noch die von GM dran. Die von GM habe ich so entfernt, dass sie heile blieben, die anderen einfach abgekniffen. Ich muss sie eh an meinen Stecker anpassen. Und da ich das schon geahnt habe, hatte ich die Kabel an den Scheinwerfern etwas länger gemacht. Also alles gut.
Das Hauptproblem ist die Masse. Dort wo die Massekabel zusammen kommen. Da wurde etwas dran rum gewerkelt. Darum sind die dort so verrostet.
Ich hab das Meiste schon durchgetestet. Schließt man das direkt an einen Massepunkt an, funktioniert schon fast alles wieder. Also werde ich die Massekabel von den einzelnen Steckern ersetzten. Das sind nur recht kurze Stücke. Ist halt nur nervig die Stecker aufzupulen ohne die Pins zu beschädigen.
Wirklich reparieren muss ich nur die Standlichtkabel. Die sind leider sehr kurz abgeschnitten. Und die Kabel für die Blinker. Aber das ist alles nicht so wild wie es aussieht.
Themen: 13
Baureihe: C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe: 1993, black rose.
Kennzeichen: VB-803 CB
Ich bin ja schon gespannt, wie Du den Motorraum optisch sauber machst. Bei dem Detailgrad bislang, wo selbst Schrauben und Nieten gestrahlt, gepulvert und farblich passend gewählt werden obwohl man sie nachher kaum bis gar nicht mehr sieht, erscheint mir der Motorraum eine echte Aufgabe zu werden. Oder wird auch der LT5 nebst Anbauteilen einmal komplett zerlegt und runderneuert?
LG Christian
Themen: 37
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
01.10.2022, 18:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2022, 21:12 von Christian C5.)
Der Motorraum wird optisch recht unspektakulär. Der bleibt in der originalen Optik. Das Plenum und die Ventildeckel werden wieder silber, vielleicht mal der eine oder andere Halter gepulvert aber das wars dann auch schon. Der wird sich durch die Neuteile aufhübschen. Wasserschläuche, Unterdruckleitung, Klimaleitung etc. Wenn das getauscht ist, sieht der auch wieder top aus.
Aber natürlich wird der auch zerlegt. Dichtungen kommen alle neu, Führung für die Steuerketten usw... Das dauert aber noch.
Jetzt ist erst mal Elektrik vorne angesagt. Ich habe erst mal Fehlersuche betrieben warum meine Scheinwerfer nicht ausklappen. Der Fehler war auch schnell gefunden. Das Modul ist kaputt. Wurde schon mal geöffnet und dran rumgewerkelt. Ein wiederstand fehlt ganz, verschmort, Stege durchgebrannt. Naja, habe jetzt Ersatz geordert.
Ausbauen musste ich ihn sowieso, da ich noch die Innenkotflügel wechseln muss.
Ich habe jetzt erst mal mit dem Kabelsalat weiter gemacht. Ich musste zwei Pins tauschen da die abgebrochen waren. Zum Glück hab ich noch ein paar. Nebelbrenner und Hupe funktionieren jetzt auch wieder.
Jetzt fehlt nur noch Blinker, Stecker Vaccumpumpe und die Massepunkte. Bisher ging das eigentlich viel besser als erwartet. Was mich freut, ist das ich die ganzen originalen Stecker verwenden kann. Mit Ausnahmen für Standlicht, Abblend und Fernlicht. Das hatte ich alles in einen Stecker gelegt.
Die Motorraumbeleuchtung wurde entfernt, aber ich hatte eine besorgt, aufgearbeitet und heute wieder eingebaut.
Links habe ich begonnen die Haube zu reinigen. wenn ich damit fertig bin, können die Radhausschalen wieder rein. Dann noch ein neuer Lifter und die Haube ist fertig.
Themen: 37
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
10.10.2022, 07:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2022, 07:17 von Christian C5.)
Die Haube ist jetzt wieder sauber und komplett. Der gepulverte Verschluss kommt aber erst ganz am Ende rein wenn sie eingestellt ist. Über den Motor hab ich kurz drübergewischt um den gröbsten Dreck zu entfernen.
Ich habe dann die Stellen vom Rahmen ( also Vorderseite und vor dem Rad rechts ) die gerade erreichbar sind, gereinigt und mit Rostschutz behandelt. Obwohl das Auto eine einzige Baustelle ist, scheint der Rahmen bisher top zu sein.
Und da die ersten Teile gekommen sind, habe ich die neue Frontlippe verbaut und die Schiene darüber. Habe gleich das Schraubenset mitbestellt. Schrauben fehlen mir sowieso immer
Dann habe ich in die neuen Blinkerfassungen die richtigen Kabelfarben eingesetzt. Dann musste ich die Löcher für das Radinnenhaus verschließen und neue bohren. Das passt bisher ganz gut. Genau werde ich es wissen wenn ich den Bumper ansetze. Dann habe ich die neue Hupe verbaut. Jedoch habe ich in einen Adapter gebaut. Somit muss ich nicht am GM Kabelbaum etwas ändern und er bleibt original. Dann ist noch der Überlauftank gekommen. Schrauben sind entweder neu oder gepulvert.
Jetzt muss ich noch auf die vorderen Blinkerfassungen warten und dann kann ich den Kabelstrang vorn fertig machen. Danach ich die andere Seite dran und dann kann endlich der Bumper drauf.
