C6 zr1 Motorlampe Blinkt
hallo zusammen
Habe folgendes problem. Das Fahrzeug fing auf einmal im Stand sehr unrund zu laufen. Dann kamm die Meldung auf ASR System Reparieren und Altives Handling System Reparieren und die Anzeige leuchtet. Gleichzeitig blinkt jetzt die Motorlampe und der Motor läuft sehr unregelmässig.
Hat jemand schon solche erfahrungen gemacht oder eine Idee was das sein könnte? Bisher lief der Motor ohne probleme.
Lg Adrian
lg adrian Yeeah!
Blinkende MIL ist P0300, engine misfire. Also wo Zündaussetzer wie defektes Zündkabel, abgefallenes Zündkabel oder defekte Kerze oder Spule
Die anderen Fehlermeldungen sind Folgeerscheinungen, wenns Fehlzündungen gibt schaltet auch ASR und ESP automatisch ab
Vielen Dank für die Rückmeldung. Somit muss ich das Fahrzeug in eine Fachwerkstatt bringen. Schade bist du nicht in der Schweiz.
Danke trotzdem👍
Lg Adrian
ob ein Zündkabel ab ist dazu braucht man keine Werkstatt, oben und unten nochmals fest nachdrücken. Wenn geht bei kaltem Motor aber das macht man eh nur einmal ansonsten....
Ok werde ich später versuchen, befor ich Sie Starte mal alle Kabels nachdrücken. Kalt ist Sie, Sie steht seit gestern Abend still Zwink Danke
(10.07.2021, 14:36)boxer-ag schrieb: Ok werde ich später versuchen, befor ich Sie Starte mal alle Kabels nachdrücken. Kalt ist Sie, Sie steht seit gestern Abend still Zwink Danke
Neue Kabel und Kerzen würde ich mir dann gönnen, Kosten sind überschaubar und die Arbeit auch. Läuft der Motor definitiv ruhiger
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Tatsächlich war ein Zündkabel rausgegallen. Wie auch immer. Vielen Dank für den Tipp👍
Dann funktioniert dein Baby jetzt hoffentlich wieder einwandfrei?
Heinz und Molle sind schon die wahren guten Corvette Geister mit ihren tollen Tipps und ihrer unglaublich netten und selbstlosen extrem hilfbereiten Art in der Sache Corvette.
Vielen Dank für Eure unglaublich wertvollen Beiträge auch für meist stille Mitleser wie mich👍👌
Gruss Christoph
Ja läuft wieder eiwandfrei :)
Da muss ich dir definitiv recht geben, und genau durch solche Leute lebt das Forum. Einfach nur Top.
Wenns mal zu nem Corvette Treffen kommt, werden definitiv paar Biere auf mich gehen Zwink
Jo, grade ist eins zu Ende gegangen.... dumdidum
Nr. 30 Großes Grinsen
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 13.164 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 4.612 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 4.263 16.08.2024, 13:27
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 5 2.083 12.06.2024, 06:12
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 2.682 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
