Fehlermeldung H36
Hallo Jungs,
was bedeutet die Fehlermeldung H36 im 4. Modul des PCM bei einer LT1 ?
Welche Abhilfe gibt es?
Viele Grüsse Achim
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
"H" ist der Präfix für "History", das heisst der Code wurde bei einem Zündungslauf in der Vergangenheit gesetzt, nicht beim aktuellen Zündungszyklus - dann würde ein "C" davorstehen.
36 bedeutet: Data Strobe circuit - Datenkommunikationsfehler. (Buffer underrun)
Kommt, wenn das timing signal für das LCD Display nicht richtig ankommt.
Die entsprechenden Schaltkreise müssen durchgemessen werden.
Die genaue Bezeichnung kann von Bj. zu Bj. anders notiert sein.
Offenbar ist das aber doch jetzt behoben, sonst hättest Du auch ein C 36 ( wenn auch nicht von AMG Zwinkern) im Fehlerspeicher.
Gruss,
Sach mal Achim,
wie konntest Du denn den Fehlerspeicher auslesen?
Hast Du Deine Vette wieder?
Hallo Franky,
soweit so gut, aber ich habe die Fehlercodes gelöscht (Batterie abgeklemmt).
Der Fehler kommt dann wieder nach einer gewissen Zeit.
Achim
Achim
animierte C4
Hallo Andreas,
heute morgen geholt und jetzt wieder diese Schei...
Auf dem Weg nach Hause leuchtet dann auf einmal Service Engine Soon. haarsträubend
als wäre das nicht genug, beim Fehlerauslesen beide Schlüssel im Auto Türen zugemacht und verriegelt blos ich stand vorm Auto Heulen. animierte C4 mit einem Draht wieder aufgemacht (2 Stunden Arbeit)
Das sind meine ersten Erfahrungen, nach 8 Stunden.
Viele Grüsse Achim
Achim
animierte C4
Na dann hoffe ich, dass der Renz gute Arbeit gemacht hat...
Sehen wir uns in Hattersheim?
Viele Grüsse Achim
Na, na, na.......
30 Sekunden...... Zwinkern
Der C/H 36er Fehler hat nur mit der Datenkommunikation zwischen PCM und LCD Display zu tun (so wie ich das lese....) Sieht denn Dein LCD Display normal aus ?
Gruss,
Ich weiss jetzt bei der 94er nicht so genau...
Bei der 92 werden nur die CCM-Errors über das Display angezeigt.
Tritt hier ein Fehler auf, kommt aber die SES nicht, das wäre dann ein Fehler, der im ECM gespeichert wird.
Hier wäre 36: Distributor Ignition System (Faulty High Resolution Pulse or Extra low Res. Pulse detected)
Aber wie erwähnt, nur bei 92/93, ob das ab 94 geändert wurde? Keine Ahnung.
Zitat:Türen zugemacht und verriegelt blos ich stand vorm Auto . mit einem Draht wieder aufgemacht (2 Stunden Arbeit)
Trägt jetzt zwar nichts zum ursprünglichen Thema bei, aber ich habe mal die gleiche Erfahrung gemacht: Tür verriegelt, alle Schlüssel drin, und ich stand vor dem Auto. Gottseidank nur etwa 1 km von Brass in Darmstadt entfernt. Der Mechaniker hat die Vette in ca. 10 ! (in Worten: zehn) Sekunden wieder aufgemacht. Wie er das gemacht hat, verrate ich hier jetzt nicht öffentlich, um bösen Buben keine Bedienungsanleitung zu liefern. Details aber gerne per PN.
@ Frank: Das LCD Display sieht ganz normal aus.
@ Andreas: Nix verstehen diese englische Worte(gibts auch Übersetzung? huldigen): Distributor Ignition System (Faulty High Resolution Pulse or Extra low Res. Pulse detected)
Viele Grüsse Achim
Achim
animierte C4
  INFL REST Fehlermeldung C4 1990 Corvette.ZR1 39 29.294 15.02.2023, 13:07
Letzter Beitrag: 3.0csi
  Elektrik, Fehlermeldung SYS und Security blinkt, keine Zündung, springt nicht an goldbaer 7 13.299 09.11.2018, 15:23
Letzter Beitrag: Sadibaer
Smile Fehlermeldung: H34 MAP Sensor (Voltage low) JackyCoke 12 9.103 05.07.2011, 18:27
Letzter Beitrag: speed300
  Fehlermeldung sporadisch Rollo-Andi 6 3.170 11.04.2008, 17:28
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
