Pass-Key
Ich habe nur einen Pass-Key als Zündschlüssel.
Wo bekomme ich einen zweiten her und wie wird der Programmiert ?
Chris 😎
Programmiert werden muss da nichts. Für einen zweiten Zündschlüssel brauchst Du einen entsprechenden Rohling, der den passenden Widerstand für "Dein" VATS (die Wegfahrsperre) hat. Da gibt es bei der C4 fünfzehn verschiedene Werte. Du kannst einfach mit einem Ohmmeter Deinen Schlüssel messen und nach der Tabelle den VATS-Code bestimmen.
Die Tabelle hat Raimund (Corvette.ZR1) mal hier gepostet: https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1589315 (die findest Du aber auch im Netz).
Damit kannst Du Dir den passenden Rohling bei den üblichen Verdächtigen bestellen und dann brauchst Du nur noch jemanden, der Dir den Schlüsselbart schneiden/kopieren kann.
Wirklich teuer ist der ganze Spaß auch nicht. Beispielpreise: Bei Ecklers in den USA (https://www.ecklerscorvette.com/) kostet ein Rohling $13, Raimund (https://corvette-c4.eu/) hat ihn für 27,90€ in seinem Shop.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
(15.05.2021, 19:22)Zarrooo schrieb: Programmiert werden muss da nichts. Für einen zweiten Zündschlüssel brauchst Du einen entsprechenden Rohling, der den passenden Widerstand für "Dein" VATS (die Wegfahrsperre) hat. Da gibt es bei der C4 fünfzehn verschiedene Werte. Du kannst einfach mit einem Ohmmeter Deinen Schlüssel messen und nach der Tabelle den VATS-Code bestimmen.
cu ulf
Alles klar , danke 🤩
Oldtimer:  animierte C4
1990er C4 Corvette Convertible
1964er Ford Galaxie 500XL Convertible
1988 Chevy P30 7.4 Liter Motorhome
  pass key decoder gesucht Linsky 2 1.780 13.11.2005, 16:30
Letzter Beitrag: hansk
