Themen: 2
Baureihe: Hoffentlich irgendwann C7 oder C8
08.05.2021, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 20:46 von Becks110.)
Ich frag mich nur warum. Greifen die in USA auf andere GPS Signale zu? Dachte GPS Signal ist GPS Signal.
Ansonsten eine schöne Veranstaltung.
Das Reh hüpft hoch, das Reh hüpft weit, wieso auch nicht es hat ja Zeit.
Themen: 8
08.05.2021, 20:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 21:14 von Ace_C8.)
Das ist ja merkwürdig, da gibt es doch keinen logischen Grundwieso ein GPS basiertes System keine Positionen abspeichert. Datenschutz sollte es ja nicht sein, da man ja wirklich nur die Koordinaten braucht.
Dafür dass man das einstellbare Gewindefahrwerk verliert, finde ohne GPS Funktion das Frontlift dann nicht mehr unbedingt die 2000€ die man hier dafür möchte Wert
Themen: 513
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Könnt Ihr bitte endlich das Vollzitieren des vorhergehenden Beitrags unterlassen!
Themen: 8
08.05.2021, 21:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 21:37 von Ace_C8.)
Bin gerade ein wenig durch den Stream gehüpft, für den ein oder anderen sicher noch interessant: Man ist noch in der Prüfung welcher der Accessoire Teiler wie High Wing Spoiler oder Ground Effects Package die Abnahme in Europa schaffen. Also kann es sogar sein dass ggf. manches davon angeboten später werden könnte.
Aber irgendwie bin ich jetzt schon etwas verunsichert, was für Aussagen in den Streams gemacht wurden (wie eben das mit dem Sound Enhancement). Es wurde gesagt ( hier bei ca 34:30), dass der LT2 Motor kein einziges Bauteil mehr mit dem LT1 Motor aus der C7/Camaro6 teilt. Ältere Artikel aus USA klingen da anders, zB hier
Zitat:"The camshaft’s intake lobes remain the same as the LT1’s, but lift on the exhaust lobes is slightly increased. The LT2’s cam phasing, which alters intake and exhaust timing together, is about the same as before. The rest of the valvetrain is carryover from LT1 as is the LT2’s rev limiter, which remains at 6600 rpm."
Produktionsstart ist übrigens ab August
Themen: 13
08.05.2021, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 22:08 von MikeG.)
Gemeint ist wahrscheinlich, dass die Form, Beschaffenheit etc. des Bauteils (weitgehend) gleich bleibt. Dennoch wird es wohl ein neu konstruiertes Bauteil sein. Aber stimmt schon: Die Aussage eines bis auf das letzte Bauteil neuen Motors relativiert sich damit natürlich.
Themen: 513
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ich habe es doch oben geschrieben. #6
Themen: 0
Baureihe: C8 Convertible Launch Edition
Baujahr,Farbe: Red Mist
(08.05.2021, 19:57)MikeG schrieb: (08.05.2021, 18:22)Antiriad schrieb: … ob das Frontlift System auch die GPS Unterstützung mit den 1000 speicherbaren GPS-Koordinaten enthält, wurde leider auch nicht geantwortet. …
Ähm? Die Frage wurde vorhin deutlich und eindeutig beantwortet: Die EU-C8 kann keine Koordinaten speichern.
Danke für die Info. Ich hatte die Frage beim Event am Freitag gestellt. Da wurde sie nicht beantwortet. Hab mir aber schon sowas gedacht.
Themen: 13
08.05.2021, 23:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 23:32 von MikeG.)
(08.05.2021, 22:34)Antiriad schrieb: … hatte die Frage beim Event am Freitag gestellt. …
Ok, das war dann wirklich eine sehr verspätete Antwort.
Themen: 8
Was mir auch gerade noch einfällt. Im Stream wurde gesagt automatische Waschstraßen sind kein Problem. In der Bedienungsanleitung (Seite 275) steht jedoch extra ein Hinweis, dass man darauf verzichten sollte:
Wenn man solche Video sieht, wird Motorraum sauber halten aber echt eine spannende Aufgabe
Themen: 8
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2017 weiß
Das Video kann ich leider nicht aufrufen. Der Motorraum war beim R8 immer ein wenig extra Arbeit nach der Waschstraße, aber nicht wirklich viel. Bislang gingen alle meine Autos durch eine gute Waschstraße, incl. der ganz runter gedrehten C7 Z06. Denke nicht, dass das bei der C8 Stingray ein Problem wird. Das steht da evtl. aus Haftungsgründen drin.
Ich habe mir das Video nochmal angesehen. Ab 33:30 wird meine "Fehlinformation" zum Lautsprechersound beantwortet. Dieser Ausdruck ist eigentlich das klarste Dementi. Alles, was danach kommt, ist kein klares Nein.
Stefan
