Für Fachmänner wohl eine einfache Frage
Meine 81 er Lady macht Geräusche. Im Takt der Geschwindigkeit macht es "feep, feep"an der Hinterachse. Je schneller, desto mehr. Was ist defekt???
Radlager, Stein zwischen Backen und Scheibe??? Es nervt einfach nur. Bitte um Tipps!!! Weil, es nervt!
LG
Didi
Ich kaufe keinen Service, sondern Resultate.
Auch bei leicht getretenem Bremspedal?
Ja!
Ich fahre los und alles ist okay.
Das erste mal das Bremspedal leicht gedrückt... und schon ist der Sound da!
VG
Didi
Was JR meint: Das haben fast alle, meistens rechts, manchmal links. Leichter Schlag der Bremsscheibe oder der Bremstrommel. Wenn's die Scheibe ist, kannst Du es durch Anschrägen der Beläge und ein Anti Squeak Set etwas beruhigen. Manche bauen auch die Belagsfedern von Porsche rein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich glaube nicht, dass die Bleche gegen das Quietschen helfen.
Ich hatte sie vielmehr wegen dem Klappern beim Anfahren oder bei leichten Unebenheiten verbaut.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1643141
Dieses beschriebene  "feep, feep" hatte ich auch, das lag aber an einer gebrochenen Feder der Feststellbremse. Diese schliff in der Trommel.
Ich habe seit längeren, das heisst etwas mehr als drei Jahre diese Porschebleche an den hinteren Bremssätteln verbaut. Seit dem ist Ruhe. Was mich gestört hat, ist ein lästiges Klappern beim Überfahren von Unebenheiten. Ich habe letzten Sommer diese Bleche nun auch an den vorderen Bremssätteln montiert. Jetzt klappern die Bremsbeläge auch nicht mehr beim Überfahren von Unebenheiten. Also ich finde diese Bleche super, sind zwar etwas teuer, aber wenn`s hilft...
Marcel
Bei mir kam das feep,feep auch von der gebrochenen Feder der Feststellbremse.
LG
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Servus an alle , hast du mal die Radlager geprüft ? Ich hatte auch immer dieses Geräusch und habe alles geprüft siehe da alle 4 hinteren Lager waren platt . Grüße Uwe
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Also das ist Rätselraten vom Feinsten: Was könnte Feep feep feep sein?? Übrigens neben den Bremsbelägen und Scheiben kann es übrigens auch eine trockene Antriebswelle sein. Das hatte ich letztens bei einem anderen Auto und kam immer sporadisch aber schon überwiegend und äußerte sich tatsächlich mit feeep feeep feeep beim fahren. Hab alles probiert, sogar das Radlager hatte ich gewechselt. Als letztes blieb nur die Antriebswelle übrig. Als ich die gewechselt habe, war endlich ruhe...
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Das Antriebswellenproblem hatte ich bei meinem Dodge Ram. Zuerst nur bei Rückwärtsfahren. Dachte auch erst an die Bremsen.
Dann kam es auch langsam beim Vorwärtsfahren. Beim kontrollieren der Kardanwelle stellten sich dann beide Kreuzgelenke al defekt dar.
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 1.279 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 1.301 06.09.2025, 14:13
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 21.770 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.680 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.815 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
