Motor ölt
meine CF Bj.82 ölt echt stark. Hab meine Garage schon mit Kartonage ausgelegt. Da jetzt TüV ansteht und ich wenig Zeit habe würde ich sie gerne in einer Werkstatt machen lassen. Es sieht für mich nach ner beidseitigen Kopfdichtungleckage aus. Ventildeckel konnte ich etwas nachziehn. Der Lenkungszylinder suppte auch, das konnte ich aber beheben. Ich komme aus dem Raum Darmstadt. Hat jemand einen Tip für `ne Werkstatt und was kostet so was über den Daumen. Meine Lady darf ja ihr Revier markieren aber das ist wohl etwas Zuviel.
Schon mal Danke
Du kannst zum Brass, die hatten mir mal versichert sich auch mit einer C3 auszukennen.
Ein Bekannter hat auch ab und an US-Oldies bei sich in der Werkstatt in Rüsselsheim
https://www.autoteam-mueller.de/
Schreib mal den Frank an (Forums-Nick sl8001), der kommt aus der Gegend.
Viele Grüße, Martin
18436572
Meine CFI war auch undicht, allerdings nicht die Kopfdichtung. Dafür waren mehrere Werkstattaufenthalte nötig, weil halt immer eins zum anderen kommt. Die Kosten kann dir hier vermutlich keiner vorhersagen. Bis du an den Kopf rankommst muss einiges weg und danach wieder drangebaut werden. Bei Rockauto gibt's einen "Upper Engine" Dichtsatz von Felpro, den kannst du dir ja schonmal besorgen, dann habt ihr alles da, was unterwegs evtl. getauscht werden muss.
Wenn du mutig bist und die Reparatur auf später schieben willst, kannst ja mal LM Ölverluststopp probieren. Habe ich bei anderen alten Autos sehr gute Erfahrungen damit gemacht, allerdings alles billige Arbeitstiere, keine Oldtimer.
Alex
Moin
Schon mal Danke für die Tips : ) Hab mir das LM-Ölverluststop-Ding mal durchgelesen. Klingt eigentlich gut für mich, hat auch gute Rezensionen bei Oldtimern (außer bei Deutz Traktoren). Es gibt sogar Langzeitstudien.
Ich denke ich werd mal "mutig" sein ; )
Schöne Grüße
Roland
Kopfdichtung wirst Du damit nicht dicht bekommen. In der Regel basieren diese Wundermittel auf Weichmachern und Quellzusätze um die Radialdichtringe (Wellendichtring / Sommerring) wieder aufzupäppeln.
An einem Audi hatten wir bei der Lenkung mit Lecwec erstaunlichen Erfolg. Hilft aber nicht bei Kopfdichtungen, da hilft in der Regel nur Demontage und Planen der Dichtflächen nach vorheriger Prüfung auf Ebenheit.
Und manche Dichtungen wachsen dadurch grade dort wo sie nicht wachsen sollen und dann wird es erstrecht undicht.
Und an der Kopfdichtung bringt das wie gesagt nix, weil die ist aus Pappe und Blech.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.820 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.084 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.212 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.050 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 899 17.07.2025, 09:39
