Themen: 2
14.03.2021, 20:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2021, 20:41 von Camperschrauber.)
nachdem ich ein paar lustige Schalter im Aschenbecher gefunden habe, bin ich beim verfolgen der Kabel auf diesen Stecker hinter dem Handschuhfach gestoßen.
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Original nicht angeschlossen ist.
Weiß jemand was dort normalerweise angeschlossen ist oder sein sollte?
Es handelt sich um eine 82er Crossfire.
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Müßte der Diagnosestecker sein. Der sitzt normalerweise unter dem Aschenbecher, und da dürfte wegen der reingebastelten Schalter kein Platz mehr gewesen sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 2
Danke für deine Antwort, aber der ist dort im Aschenbecher unter dem Schalterpanel.
Themen: 2
Hat niemand eine Idee bzw. weiß was sich dort normalerweise befindet?
Themen: 29
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Besorg dir einen Stromlaufplan.
Dan kannst du die Steckverbindungen und Kabelfarben durchgehen...
Den Stromlaufplan kann man immer gebrauchen, ist eine der sinnvollsten Investitionen.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Hattest Du evtl mal einen CB-Funk?
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 2
ich habe momentan meinen CE zerlegt,bei meinem gibt es so ein stecker nicht
Aber wenn der Martin es nicht kennt,dann darf da nix sein ,der Mann ist eine Konifere
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
20.03.2021, 14:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2021, 14:32 von sihui.)
(20.03.2021, 14:14)corvette collector schrieb: der Mann ist eine Konifere
Ich glaube nicht das er noch grün hinter den Ohren ist. Nennen wir ihn mal Koryphäe.
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Nene, Konifere paßt schon - etwas trocken, hölzern und stachelig 😂
Aber Spaß beiseite: Ich habe keine Ahnung, was bei einer 82er da so dazugebaut wurde im Vergleich zur 79er. Den Stecker kann man auch nicht wirklich erkennen - 10 Pole? Aber ich würde definitiv einfach mal schauen, wo die Kabel so hingehen und welche Farben sie haben.
Wenn es ein 13-poliger Stecker ist, könnte da das Steuergerät der Alarmanlage drangesteckt haben.
Bei Wilcox gibt's ein Wiring Diagram:
https://repairs.willcoxcorvette.com/1982...schematic/
Mit den Kabelfarben sollte da was rauszufinden sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 2
ich habe auch ein Stecker,sie ist an dem türschloss befestigt,es gab von dem angeblichen Fachwerkstätten verschiedene meinungen,hab aber fest gestellt das die jungs hier vielmehr ahnung haben,ich fasse es nicht ,kann mir bitte jemand was darüber sagen
danke euch
