11.03.2021, 11:25
Hallo, 72ziger original sieht so aus...Hebelwerk ist durch den mechanischen Bimetall bissel anders...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum
Rochester Quadrajet Choke-System
11.03.2021, 11:25
(10.03.2021, 21:46)Reckwem schrieb: Hier ist noch ein Foto Hi, ist das Foto der aktuelle IST zustand von deinem Vergaser? Auf dem Foto fehlt die Betätigung des Chokes! In dem runden Gehäuse kommt, je nach Typ, eine elektrisch betätigtes Bimetall rein oder ein Bimetall welches durch Warmluft aus dem Abgaskrümmer betätigt wird. Beide Versionen öffnen dann beim Warmlaufen den Choke. Da auf der rechten Seite eine kleine Leitung angeklemmt ist, tippe ich auf die Warmluftversion! Des Weiteren tippe ich mal drauf das der Vorbesitzer die Choke Klappe verklemmt hat (im offenen Zustand) weil die Betätigungsmechanik fehlt... Dann kann der Motor bei dir auch nicht vernünftig laufen, solange er noch kalt ist.. VG Wolf
11.03.2021, 17:36
(11.03.2021, 16:11)rookie_71 schrieb: In dem runden Gehäuse kommt, je nach Typ, eine elektrisch betätigtes Bimetall rein oder ein Bimetall welches durch Warmluft aus dem Abgaskrümmer betätigt wird. Achjeh - ich dachte, das wäre zu Reparaturzwecken geöffnet worden - aber wenn da nix drin ist, ja dann kann das nichts werden. Und für mich sieht auch die Hebelage irgendwie entweder unvollständig oder defekt aus.
Viele Grüße, Martin
18436572
11.03.2021, 19:13
11.03.2021, 19:19
(11.03.2021, 17:36)daabm schrieb:(11.03.2021, 16:11)rookie_71 schrieb: In dem runden Gehäuse kommt, je nach Typ, eine elektrisch betätigtes Bimetall rein oder ein Bimetall welches durch Warmluft aus dem Abgaskrümmer betätigt wird. Genau so ist es, das Innenleben habe ich natürlich wieder montiert und funktioniert auch. Der Rest der Mimik ist zwar nicht hübsch, funktioniert aber. Was ich nicht weiß: der Betätiger der Sperre für die Sekundärklappe (wodurch der Stift links unten blockiert wird) ist er oberhalb oder unterhalb der "Chokeachse" richtig moniert? |
Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style | Ingolf996 | 27 | 3.360 |
01.10.2023, 13:44 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen | ESB | 51 | 5.374 |
24.08.2023, 13:50 Letzter Beitrag: Gattling |
Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? | stingray427 | 52 | 4.256 |
23.08.2023, 08:36 Letzter Beitrag: stingray427 |
Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser | oregano88 | 26 | 18.314 |
15.06.2023, 18:15 Letzter Beitrag: Dranner74 |
Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe | Fendar | 11 | 2.002 |
14.05.2023, 20:40 Letzter Beitrag: Fendar |
