C6 Felgenschminke
Hallo Alle,
hab eine C6 BJ 2005 und die originallen vollen 5-Arm Felgen, nicht Chrom sondern Alu Poliert.
Leider vom Riegel des Garagentores einen hässlichen Kratzer reinbekommen, die Garage und Zufahrt ist alt uund seehr eng.
Kratzer erst Mal ausgefüllt mit üblichem Felgenreperaturkunstharz und dann auf die Suche nach der richtigen Farbe mit ganz genau dem
gleichen Silberfarbton gemacht.
Da Airbrush vorhanden ist von Kratz-Modellbau (oder eBay) die folgenden Farben genommen:
Alclad II ALC-105 Polished Aluminium
Decklack: Super Clear III/UV Cut Gloss
Grundierung: Weggelassen, schlägt durch. Also mit 2000'er erst mal etwas angerauht, entfetten war dann überflüssig, Farbauftrag trotzdem optimal.
Der Decklack war etwas dick, gab eine leichte Orangenhaut. Also noch den Verdünner T106 nachbestellt bevor ich jetzt an die gute Felge gehe.
Auf einer Test-Schrottfelge ist kein Farbunterschied zur originalen Oberfläche zu sehen, die ALC-105 Polished Aluminium trifft den Farbton genau.
Ist mit ca. 30 Euro günstiger als eine Reparatur beim Felgendoktor, vor allem wenn der erst mal volles Programm fährt...
Ralf
Auch das noch!
Mein Lacker meines Vertrauens nimmt für sowas ca. 50-80 € so ich ihm die nackte Felge vorbei bringe. Dazu kommt natürlich dann noch das Ab- und Aufziehen des Reifens plus Wuchten. Das sparst Du Dir beim Smartrepair. Bin bei solchen Sachen aber auch etwas faul. In Corona Zeiten jedoch bestimmt eine sinnvolle und entspannende Beschäftigung.
Zitat:sondern Alu Poliert
Du versuchst einen smart Repair, also die beschädigte Stelle zu lackieren in der Hoffnung, das sähe aus wie das polierte blanke Alu daneben, richtig ?   Da bin ich gespannt auf das Ergebnis.
Bitte also um Bilder.
Bilder kommen Morgen bei Tageslicht.
Ralf
Auch das noch!
Hallo Günther,
nicht so einfach im Bild rüber zu bringen, trotzdem Sprühversuch auf Schrottfelge https://www.bsm-technik.de/Downloads/Fel...rbrush.jpg
Die Orangenhaut vom Deckklarlack ist extrem, der Klarlack war so eine dicke Pampe das die tropfenweise aus der Pistole kam.. hätte wirklcih
ein Bild mit der Alufarbe alleine machen sollen.
Der Verdünner für den Klarlack ist bestellt, hab keine Lust die Orangenhaut weg zu polieren.
Der Farbton vom polierten Alu passt, und die war auch direkt, ohne Verdünner, gut verwendbar.
Berichte weiter wenn der Verdünner da ist und auch sobald die erste Felgenreinigung vorbei ist.
Ralf
Auch das noch!
