Wiper Door Actuator
Schönen Abend,
bitte um Hilfe zu folgendem:
Ich brauche für meine 69er einen neuen Wiper Door Actuator,
weis aber nicht, ob sie eine frühe oder späte 69er ist.
23190   68-69 Wiper Door Actuator - 1/4”   Linkage
23191        69 Wiper Door Actuator - 5/16” Linkage
lt. Foto sieht der Part. 23190 wie bei meiner aus, also wäre es der 1/4”
bezieht sich das Maß auf das Gestänge, wo die Rod Nut draufkommt?
Das könnte man ja damit ausgleichen: WIPER DOOR ACTUATOR ROD NUT. 1/4 X 5/16
Liegt der Unterschied nur an der: WIPER DOOR ACTUATOR ROD NUT.
Danke für Eure Hilfe.
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Hallo Peter,
ohne jetzt groß zu googeln, war der Unterschied nicht Dosenform zu "den gleichen wie bei den Scheinwerfern" ?
das hatte ich auch erst gedacht. Aber es gibt wohl zwei verschiedene zylinderförmige Aktuatoren.
https://www.topflightautomotive.com/prod...ator-5-16/
und
https://www.topflightautomotive.com/prod...h-linkage/
Ich würde beim Händler nachfragen, worauf sich die Zollangabe bezieht und dann nachmessen bei dem Teil in Deinem Auto. Ich vermute auch, dass es das  Gewinde von der Betätigungsstange ist.
viele Grüße
Christian
Es bezieht sich auf die Rod, also schlussendlich kaum bis gar nicht sichtbar.
@Frank - nein kann ich nicht bestätigen, ich habe die längliche, zylindrische Dose drinnen.
@Christian - leider ist das nachfragen beim Händler bei uns eine aussichtslose Sache.
@Günther - das heißt die Dosen sind beide gleich, nur bei der 1/4 Inch Linkage ist die lange Rod Nut dabei?
                     Verstehe ich das so richtig, Günther?
Danke für Eure Antworten
Die Verbindung zwischen Doorlinkage und Actuator wird mittels Rod Nut gemacht. Diese Nut gibt es in drei Ausführungen.
1. 1/4" beidseitig
2. 5/16 beidseitig
3. gemischt
Bei der 68er hat der Schaft des Actuators 1/4", bei der 69er 5/16".
Marcel
Dankeschön Marcel
Es gibt allerdings noch einen weiteren Stolperstein bei dieser Sache. Du musst wissen, was für ein Gewinde die unten zu sehende Verbindungsschraube hat. Die gibt es ebenfalls in 1/4" oder 5/16". Die Rod Nut wird zwischen der Schubstange des Actuators und dieser Schraube benötigt. Da sind Links- und Rechtsgewinde drauf, damit wird die korrekte Distanz eingestellt....
Danke Marcel
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 716 06.09.2025, 14:13
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 3.511 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.453 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 3.281 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 10.128 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
