Themen: 6
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1982 Rot
Hallo ich heiße Frank und komme aus Rödermark habe ein Problem mit der Landasonde bei meiner 1982 C3 sie verruhst und sendet Fehler Code 13. Kann man die Einspritzung etwas mager einstellen. Wenn ja wie kann man das machen.
Gruß Frank
Themen: 99
Baujahr,Farbe: 1982 CE
kann viele Gründe haben:
- Falschluft
- Lambdasonde
- TPS-Einstellung
- Temperaturfühler vorne
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 6
Baureihe: c3
Danke Lambdasonde ist schon neu dann werde ich mir die TPS vornehmen.
Themen: 20
Rüsselsheim
Baureihe:
andere
Baujahr,Farbe:
2013 weiß
Baureihe (2):
1982 Collectors Edition
Baujahr,Farbe (2):
C3
Hallo ,
Ich hoffe das es ein kleiner Fehler ist.
Bei meiner CE musste ich das Steuergerät tauschen da es im Stand die Batterie leer gesaugt hat.
Mein Händler hat dann 2 Steuergeräte zurück schicken müssen, da sie den Motor zu fett haben laufen lassen ( was ja auch zum Verrußen der Lambdasonde führen könnte).
Jochen
