Plateholder Kennzeichenhalterung für Heck
hat jemand für hinten schon mal die original Plateholder http://www.plateholder.de Kennzeichenhalter montiert? Passen die und welche Erfahrungen gibt es.
Danke für eure Infos.
Was nützt mir das Teil wenn das Format des Kennzeichens ein anderes ist ?  Das Vordere habe ich eben entsorgt....
An der C6 habe ich hinten seit Jahren einfache Kennzeichenhalter dran, heissen "Simple-Fix", gibt es bei eBay oder bei ATU (bei letzterem auch in klar), sind sehr ähnlich wie die vom Thomas, wobei die Simple-Fix am Rand augenscheinlich weniger auftragen als die Plateholder.
Vorne habe ich den Halter von Ingo dran, der sieht mM besser aus als das Teil von Sani. Aber leider gibt es von Ingo nichts für die C7 soweit ich weiß.
Für vorne gibt es sehr wohl den Halter von Ingo.
Vorne Ingo, hinten ATU. Fand ich dezent und behindert nicht den Luftstrom. 👍
(29.01.2021, 21:41)starbiker schrieb: ....... der sieht mM besser aus als das Teil von Sani......
Darum hab ich es weggeschmissen. Das vordere Nummernschild ist in der Schweiz 8 x 30cm. Da passt nichts " Internationales"
Gruss Sani
(29.01.2021, 15:01)sani schrieb: Was nützt mir das Teil wenn das Format des Kennzeichens ein anderes ist ?  Das Vordere habe ich eben entsorgt....
Was du da auf dem Foto hast ist das AERO PANEL (US-Version)
Die  US Bedienungsanleitung sagt dazu folgendes:
The aero panel enhances aerodynamic efficiency and improves fuel economy.
Remove the aero panel and bracket to improve engine cooling and air conditioning
performance when driving aggressively or in hot weather.
Der US Nummernschildhalter sieht ähnlich aus ist aber gerade nicht geknickt wie das Aero Panel
Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
  C7 Heck verformt sich waltf62 4 2.719 29.05.2026, 20:59
Letzter Beitrag: waltf62
  C7 Heck als größter Kritikpunkt stefan1964 56 49.732 06.01.2015, 10:46
Letzter Beitrag: Toblerone
