(21.12.2020, 16:13)Pfälzer73 schrieb: Das ist die Nummer 323416. Keine originale Magnaflow-Nr.
Die Nummer ist von Corvette Central, da die anscheinend den Magna zur Corvette passend machen/lassen.
Stimmt. Die 323416 haben den passenden Anschlussbogen für die Original Auspuffanlage.
Wie DieFox schon schrieb
Magnaflow 11236 hat Offset In/Offset Out
Magnaflow 11226 hat Center In/Offset Out
Das ist meiner Recherche nach ( Ich suche auch gerade) korrekt was die Anschlüsse betrifft. Nach verschiedener Seiten im Internett scheint es aber egal zu sein wie rum die angebaut werden, was auch Sinn macht wenn man sich das Innenleben anschaut.
Wenn das so ist, wird eine Anpassung an die Orginal Auspuffanlage bei beiden mit dem gleichem Aufwand verbunden sein solange die Offset Seite als Eingang genutz wird. Es gibt dafür Bogenstücke als Übergang zwischen Topf und Anlage. Ob man dann in der Mitte oder Aussen sein Endrohr haben möchte ist dann scheinbar Geschmackssache.
Es hängt es natürlich erst einmal davon ab ob Du noch die original Anlage drunter hast oder was anders.
Ich arbeite da auch gerade drann um die Teile für 2021 parat zu haben. Aus Kostengründen werde ich mir wohl die 11226 holen. Kosten rund 120€ Stück und dann 2 Bögen für 12 Euro und die Schellen.
Lass mich wissen was die 323416 über D kosten sollen. Vielleicht schwenke ich noch um.
Joschi_
Ein jeder Wunsch sobald erfüllt kriegt augenblicklich Junge. W.B.
