Help „Ersatzbefestigung“ für Umlenkrolle Seil Feststellbremse 67er C2
Moin,
ich brauch mal Hilfe/Tipps/ne fertige Lösung für meine 67er C2.
Wie in einem anderen Thread ( https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=102637  ) nachzulesen, musste das Getriebe raus.
Dabei kam zu Tage, dass die Umlenkrolle, die das vordere Stahlseil, welches vom Handbremshebel nach hinten zum Querseil geht für die Feststellbremse, nicht an der original vorgesehenen am Crossmember festgeschweißten Halterung sitzt. Dafür wurde ein U-Winkel an die Schalthebelkonsole wohl erst angeschraubt und weil das nicht hielt ( die Schraube hing da recht lose drin – Gewinde im Crossmember hat wohl nachgegeben ) dann schlussendlich angeschweißt. Wobei dann die Halterung an der Konsole und die Konsole am Crossmember angeschweißt wurde…und das musste raus, um das Getriebe raus und wieder rein zu bekommen.
Also rausgeflext, wobei ich nach einem Gespräch mit einem Bekannten das nicht wieder anschweißen lassen möchte, da der Rahmen hohlraumkonserviert (Wachs) ist und das beim Anschweißen im schlimmsten Fall das ganze Auto abfackeln könnte.
Eine angefertigte Halterung ( die mit 2 Nietmuttern befestigt werden sollte ) würde leider zu tief sitzen, sodass das Stahlseil an der Kurbelwelle anliegt, die Halterung muss also höher, wieder auf Höhe der Befestigungen der Schalthebelkonsole. Nur wie befestigen, auf der Umlenkung müsste reichlich Zug liegen, wenn man die Feststellbremse anzieht ( auf dem Bremsenprüfstand werden da ja dann mal deutlich mehr als 100Nm angezeigt… ).
Fällt da jemanden eine Lösung für ein? Oder hatte jemand dasselbe schon mal? Tipps…
Ist ja ein spezifische Halterungskonfiguration für einen Vette-Jahrgang. Und die HU ist ja auch erst im März fällig… dumdidum
Link zu den Bilder ( hoffentlich funktionieren die… )
Original Halter Umlenkrolle: https://c.gmx.net/@891015445467894933/KX...FQIl66V7QQ
Wie es war   https://c.gmx.net/@891015445467894933/99...0F30Qfk_oQ
Wie es war2   https://c.gmx.net/@891015445467894933/rv..._VRSY5rWEA
Konsole abgeflext:  https://c.gmx.net/@891015445467894933/8I...i1EJ_RlvGw
Konsole    https://c.gmx.net/@891015445467894933/j2...vHbEsv8Mxg
Aktuell (ohne Umlenkrollenhalterung):     https://c.gmx.net/@891015445467894933/at...DpgPTythMQ
Grüßle
Jens
Moin Jens,
da ich meinen alten C3 Rahmen in Kürze zerschneiden werde, könntest du die Mitteltraverse mit Länge nach Wunsch haben. Da ist der Rollenhalter dran. Nur der Getriebehalter müsste für die C2 angepasst werden.
[Bild: 40125175mh.jpg]
Matthias
Hallo Matthias,
ganz herzlichen Dank für das Angebot, aber neben dem, dass die 67er C2 neben einer anderen Getriebehalterung auch einen anderen Halter für die Umlenkrolle hat ( und für mich in dem Bereich der Getriebehalterung maßlich "höher" ausschaut anhand der Schweißnaht zwischen Rahmenober- und unterteil ), wollte ich jetzt nicht die Getriebereparatur ( ist wieder drin und läuft ruhig, Freitag kurze Testrunde gemacht ) in einen Frame-off erweitern dumdidum Oder denke ich da jetzt gerade zu kompliziert...?
Der originale Halter für die Umlenkrolle ist, soweit ich das bis jetzt feststellen konnte, falsch (verkehrt herum) am Crossmember angeschweißt (direkt über dem fahrerseitigen Abgasrohr) und daher nicht nutzbar. Jetzt muss dafür - ohne Komplettzerlegung des Autos - eine Ersatzhalterung her, die dauerhaft auch den Zugkräften gewachsen ist und nicht angeschweißt werden muss. Aktuell geht die Überlegung in Richtung Nietmuttern in den Crossmember setzen ( ja nicht NM ).
Irgendein Vorbesitzer oder ne US-Werkstatt hatte da halt schon etwas zusammengebastelt ( die beiden Konsolen-Bilder... ), was aber bei der Getrieberausrein-Aktion leider entfernt werden musste. Und wie geschrieben....an nen hohlraumgewachsten Rahmen schweißen kann brandgefährlich werden und ob da ne Versicherung... Augenrollen .
Ist sicher schwer, das hier jemand schon mal dasselbe Problem hatte, da das so konstruktiv nur bei der 67er war ( erstes Jahr Feststellbremshebel mittig zwischen den Sitzen, letztes C2-Jahr ).
Ich muss mir nur noch mal überlegen, ob der Halter evtl. einsetzbar wäre von Deinem Rahmen....
Grüßle
Jens
Zitat: in Richtung Nietmuttern
würde ich nicht nehmen, zieht es mglw.raus, Löcher durch den Träger bohren und lange Schrauben oder Gewindestab und  Sicherungsmuttern zum befestigen nehmen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Mahlzeit Udo,
das sind ja auch meine Befürchtungen bzgl. Kräfte und Befestigungen.
Beim Durchbohren sollte dann lt. Bekannten ( aus dem Mechanik-Bereich ) eine kraftschlüssige Verbindung im Rahmen gegeben sein ( also nen Rohr/Hülse oder so, wo die Gewindestange durchläuft und das die beiden Rahmenseiten quasi schlüssig verbindet ), da sonst ggf. die Rahmenseiten zusammengedrückt werden kann und sich das lockert ( kann ich mir zwar nicht vorstellen, heißt aber nix, ich Strippenzieher... ).
Leider ist auch auf der anderen Seite des Crossmember gerade eine Getriebehalterung. Muss mir da wohl wirklich Gedanken machen, wie das bombensicher befestigt werden kann ( ohne die fachliche Ahnung davon zu haben, kann also völlig über- oder eben unterdimensioniert ausfallen... ).
Möchte irgendwie nicht, dass wenn der TÜV-Prüfer an der Feststellbremse reißt da unten etwas auseinanderfliegt...
Grüßle
Jens
Schweissen sollte aber machbar sein auch wenn der Ramen innen mit Fett voll ist. Kann man ja mit nichtbrennbarem Gas fluten.
Mal mit dem Spezie sprechen.
Dann würde ich die Konsole so umbauen das sie in sich stabil ist und an anders gelegenen Befestigungspunkten angeschraubt werden kann.
Es müssen doch nicht nur die originalen Befestigungslöcher genommen werden.
Und Leichtbau muß es auch nicht sein.
Udo
  67er BB Cabrio 80er Jahre Widebody V10BOY 96 21.692 05.09.2025, 00:07
  Feststellbremse neue Beläge; was mache ich falsch? 78er_pace 11 5.566 06.05.2021, 07:28
Letzter Beitrag: silverZ28
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 12.172 07.03.2021, 13:00
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Euere Meinung zu diesem 67er Coupé hagueklo 17 9.170 24.02.2021, 19:21
Letzter Beitrag: mikemn
  67er C2 hahe 11 14.789 20.01.2020, 17:54
Letzter Beitrag: hahe
