Motor-identifikation, bitte .
Habe einen Block für meine 68er gefunden mit folgenden Merkmalen :
Zitat:321 4 bolt block with T1120ID stamped, no vin. The cast date I believe is an I7 but the cast date is fairly unreadable.
Die Geburt meiner 68er war C 05 = Oct 05 , 1967
Ich habe Probleme mit der angegebenen Suffix Nummer.
Kein ID Im BlackBook für 68er.
Ausserdem , wenn es ein I...7 Castdatum sein sollte, müsste die gestempelte Suffix Nummer nicht in etwa so lauten : T09...I. ?
Warum hat dieser Block keine gestempelte VIN Nummer ?
Garantieaustauschblöcke hatten eine gestempelte CE Suffix Nummer, also was ist dies hier ?
Danke und mfG. Günther Yeeah!
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 3.111 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.974 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.954 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 11.041 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.475 17.07.2025, 09:39
