Neuer Motor mit Getriebe 400PS
Meine C3 hat Pleuellagerschaden, im Fahrzeugschein steht was von 200PS verbrauche ca. 20 Liter im normal Betrieb. Offener einfacher Vergaser, Fächerkrümmer, jede Seite läuft für sich mit je nur einen Endschalldämpfer von Borla.
Jetzt da der Motor sowieso bearbeitet werden müsste, wollte ich einen neuen Motor mit neuem Getriebe verbauen.
Bei meinem jetzigen Getrieb, 3 Gang, springt der Gang raus wenn der Wagen warm ist und ich ihn gut beanspruche... Auch sind mir die 200 PS zu wenig.
Bei meiner suche bin ich auf folgendes Komplettangebot gestoßen: https://blueprintengines.com/collections...n-packages
Leider habe ich keinen Plan von den technischen Angaben und Englisch paar Brocken...
Der Preis ist heftig, hat jemand Erfahrung, Alternativen? Sicher kommen im verbauten Zustand keine 400 PS an der Achse an aber wenn es 350 sind ist es auch ok.
Der Verbrauch soll sich verringern, im Stand schön niedrig laufen damit man schön Cruisen kann und wenn man beschleunigt das Tier erwacht... huahua
Hier hab ich entspanntere Preise gefunden, allerdings so wie ich sehe kein Automatik sondern nur Schaltgetriebe: https://ohiospeedshops.com/chevy-sb-m-t-...&filter=24
rüste um auf das TH400, das passt und kann mehr ab.
ich bekomme ein th400 nächste Woche rein und werde es mal überprüfen.
Zum Motor kann ich nicht viel sagen ausser, dass ich mir gerade einen 4 Bold Block aufbauen lasse und auf ca. 300PS komme (kein Stroker) und da bei ca. 4500 Euro liege. würde mir also einen Motorenbauer suchen und Deinen Motor herrichten lassen, da Du ja auch bestimmte Erwartungen hast.
Ein Turbo oder auch EFI z.b. könnte Dir helfen Sprit zu sparen und auch zusätzlich Leistung zu generieren.
Ansonsten bessere Kolben, Motor planen, gute Zylinderköpfe, Nockenwelle und Ausaugbrücke und optimierte Auspuffanlage nebst Krümmer.....da gehen auch 400 PS
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
(18.09.2020, 23:58)BerlinCorvette schrieb: rüste um auf das TH400, das passt und kann mehr ab.
Vielen Dank für deine Info. Also lässt du deinen alten Motor wieder aufbauen, verstehe ich das richtig? Von wem? Ist dein TH400 neu? Wo hast du es her? Preis?
https://www.raabspeed-imports.com/1979-C...aram=Motor
Patriot
ich habe einen 2. Motor aus einen anderen Projekt. Der Grundmotor kostete mich 500 euro. Ich habe immer 1-2 Motoren oder auch Getriebe über, da ich ab und an C3 Vetten aufbaue. DenMotor lasse ich von meinen Schrauber neu aufbauen und der hat in Berlin einen Motorenbauer, welcher das Bohren und Hohnen übernimmt (ca 1500 Euro) und auch die Kurbelwelle neu schleift, wuchtet und nitriert (denke das sind die Aufgaben).
Kolben habe ich von Mahle, Nockenwelle (eine milde wegen ruhigen Leerlauf) von ProComp und sehr gute gebrauchte Köpfe mit entsprechenden Ventilen.
Das 400er Getriebe ist zwar gebraucht, kann aber vor Ort überholt werden. Sollte dann 1200 euro kosten.
[Bild: AVA.png]
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.446 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 934 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.745 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.351 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 815 17.07.2025, 09:39
