Oelsorte für th 400
Hallo Gemeinde
ich möchte ein Ölwechsel am Th400 durchführen da die Ölwanne undicht ist und somit ab muss.
Mein Corvettehändler hatte Dexron lll eingefüllt, ich habe gehört, dass das Dexron ll ins Getriebe soll.
Was soll ich am besten machen?
Das Getriebe ist von 1971.
Yeeah! Es gibt Schlangen, da ist der Arsch vorn.
Dexron II ist richtig .  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke für schnelle Antwort. Kann ich jetzt das Dexron ll zum Dexron lll dazumischen. Beim einfachen Ölwechsel bleiben doch ein paar Liter im Wandler. Vertragen sich die zwei Öle? Oder soll ich dann besser wie gehabt das Dexron lll beim Wechsel einfüllen? Eine Spülung extern finde ich, muss nicht sein, oder?
Ist ja schon fast eine Glaubensfrage. Und auf Glaubensfragen sollte man eigentlich nicht antworten-. Und wenn doch, dann nur einmal ... :Augenrollen
Wenn Du Dexron III drin hast. wäre mein Rat  ..
... dann fülle wieder mit der neueren Spezifikation Dexron III auf.  Klar kann nur Dexron II spezifiziert sein, da es das Dexron III damals nicht gab. Das wäre dann ein Fall "zurück in die Zukunft".  ich würde das modernere Ol deswegen bevorzugen, weil die Entwicklung der Öle damals sich auch in großen Schritten weg von organischen Substanzen (Jojobaöl, Walöl) zu synthetischen Komponenten bewegte. Allerdings sagt man den älteren Ölen eine besseres, weicheres Schaltverhalten nach.
Dexron-III ist abwärtskompatibel zu früheren Ölen mit der Spezifikationen Dexron und seinem Vorgänger Typ-A/Suffix-A. Also ist in beiden Richtungen Mischbarkeit gegeben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dexron
Fritz
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Hallo Fritz
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Ich habe mich nun für Dexron ll entschieden und geh den Weg zurück.🙂
Gruß Ingo
Guten Morgen Ingo, deswegen war die Antwort auch so formuliert. Du hast. beide Möglichkeiten..
Das man das neuere ruhig nehmen kann, weil es das damals lediglich nicht gab und deswegen nicht aufgeführt ist, sollte man aber nicht bei allen Flüssigkeiten der C3 so annehmen.
Bei Motoröl und Bremsflüssigkeit würde ich davon abraten.
Unterhaltung und Informationen über Öle findet man oft auch auf russischen Webseiten. Wer seine Corvette bei minus 30 Grad betreiben will ..
https://cfrs.ru/de/sovety/reiting-transm...telei.html
(20.09.2020, 06:52)C3-Fritz schrieb: Unterhaltung und Informationen über Öle findet man oft auch auf russischen Webseiten. Wer seine Corvette bei minus 30 Grad betreiben will ..
Auszug aus dem Link:
Füllen Sie dem Servolenkungssystem nur Mineralwasser hinzu, es sei denn, in der Anleitung ist ausdrücklich synthetisches Öl angegeben!
Das ist doch mal ein lohnenswerter Tipp. Es lebe die Google Übersetzung.  Augenrollen
Toni
YouTube - DieFox' Carport
Ja, das ist nahezu wie bei den ersten Navigationssystemen wo eine Brücke angezeigt, dann aber eine Fähre vorhanden war und die Autos in Folge im Wasser landeten.
  TH 400 Frage, hartes schalten? Maxxx74 9 2.919 30.01.2022, 08:41
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 7.471 29.07.2020, 17:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 11.856 15.02.2020, 02:12
  Getriebetausch TH 400 gegen 4 Gang v8_brawling 54 15.900 14.06.2019, 18:12
Letzter Beitrag: René K.
  th 400 problem krischon06 3 2.893 30.06.2018, 08:21
Letzter Beitrag: krischon06
