C3-Kofferraum - die Reifentasche
Hi zusammen. Nachdem's grad in einigen anderen Threads viele Diskussionen drüber gibt, dachte ich, ich mach mal einen dediziert auf :-)
Nachdem wir 2016 mit einer Noname- Tasche von Amazon experimentiert haben, habe ich mir eine vom Sattler machen lassen. Im Herbst 2018 habe ich mir dann eine kleinere besorgt wegen "zu groß". Darüber müssen wir reden - und das wird gut! 😊
Erst mal beide Taschen geschlossen. Die untere ist die, die schon 3 x im Einsatz war. Die obere ist die neue - unbenutzt, weil uns 2018 dann das "springt nicht an"-Problem in die Quere kam.
[Bild: 39217386hr.jpg]
Der unteren sieht man das "bereits benutzt" auch recht deutlich an - ok, die war insgesamt 9 Wochen auf Campingtouren dabei, wurde gut 30x raus- und reingeschoben. Leider ist sie etwas zu groß, beim Beladen mußte ich da immer darauf achten, daß zum oberen Rand noch etwa 5 cm Luft blieben.
[Bild: 39217387vh.jpg]
Die Höhe liegt bei etwa 25 cm.
[Bild: 39217388fk.jpg]
Durchmesser knapp unter 70. Mit 2PiRQuadrad ergeben sich etwa 90 Liter Volumen - das Storage Compartment ist 30x60x90 = etwa 150 Liter. Also ca. 60% mehr durch diese Tasche - wenn man sie denn vollständig füllen könnte. Was aber nicht geht, da sie dann nicht mehr in die Radmulde paßt.
[Bild: 39217389gp.jpg]
Leider wie gesagt etwas zu groß. Viel zu hoch, und auch im Durchmesser grenzwertig. Daher gab es "V2" der Tasche. Dieses Mal ohne den doppelten Boden, da verzichtbar - der wird nur von unten belastet, da ist die Stoffschicht. Von oben liegt das Zeug nur lose drauf, und in der Radmulde gibt's eh keine Belastung.
[Bild: 39217390uq.jpg]
Etwa 4 cm flacher:
[Bild: 39217391yy.jpg]
Und 7 cm weniger Durchmesser. Aber immer noch 65 Liter Volumen. Und die sind hier auch komplett nutzbar, ich kann vollpacken bis Oberkante und es paßt dann bündig rein, ohne zu quetschen.
[Bild: 39217392xn.jpg]
Wenn's jemand mit der alten (zu großen) Tasche mal ausprobieren will: Ich wohne in Stuttgart, Nähe Wilhelma. Einfach vorbeikommen und mal reinschieben :-)
Gekostet hat die erste Tasche 100,-, die zweite 90. Für mich jeden Cent wert - Stauraum +40%!!!
PS: Ein Griff reicht eigentlich (braucht man nur zum Rausziehen). Der zweite ist dran, damit man das Ding auch zu zweit mal ein paar Meter tragen kann. Alleine ist das schwierig, da doch recht voluminös...
Viele Grüße, Martin
18436572
Das sind ja schonmal interessante Details.
Danke!
Schöne Grüße
Stefan
Hi Martin,
danke für diesen Thread OK! bin gespannt wie andere das gelöst haben.
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
(14.08.2020, 08:04)Grauwe schrieb: danke für diesen Thread OK! bin gespannt wie andere das gelöst haben.
C3 gegen C2 Coupé getauscht. Großes Grinsen
Ansonsten tolle Idee mit der Reifentasche. Yeeah!
Sehr informativ, danke Martin!
Wie sieht das bei strömenden Regen aus? Du packst da bestimmt nur Sachen rein die auch mal einen Tropfen Wasser vertragen können?
Grüße Christoph
(14.08.2020, 10:24)flashy schrieb: Wie sieht das bei strömenden Regen aus? Du packst da bestimmt nur Sachen rein die auch mal einen Tropfen Wasser vertragen können?
Naürlich. Siehst auf den Auspack-Bildern in den Urlaubs-Threads - Waschpulver, Kaffee, Salz/Pfeffer, alles da unten drin  Feixen Da wurde auch im Gewitter nie was nass.
In einem heftigen Wolkenbruch bei Mailand (Schrittgeschwindigkeit auf der Autobahn - und zwar alle, nicht nur ich) wurde vorne oben mal die Kante der Tasche feucht, innen ist aber nichts angekommen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Kann das bestätigen, in der Wanne bleibt es trocken bei Regen.
Abend Zusammen,
habe mir gerade die hier bestellt:
https://www.autoteile-immler.com/car-bag...veradmulde
Hat ja die ähnlichen Maße wie die von Martin.
Bin gespannt und werde berichten wie Sie passt... Das nächste Abenteuer steht an!
Viele Grüße!
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Bei dem Preis - da machst nichts falsch... Sogar die billigen "echten" Reifentaschen liegen nicht signifikant darunter. Ich bin auch gespannt :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hm....da steht für den Innenraum.
Bei der C3 hängt das Teil ja unnerm Auto ...ob das Teil Wasserdicht is Zwink
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.718 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  'Speaker Box' / Lautsprecherkiste für den Kofferraum Daedalus 117 77.598 22.03.2020, 13:36
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  "Bobbel" hinten im Kofferraum Dezperados 7 12.736 25.02.2019, 01:18
  Unbekanntes im "Kofferraum" Mikelonia 12 7.259 10.02.2016, 15:30
Letzter Beitrag: Mikelonia
  "Kofferraum"beleuchtung C3 emz@ 6 5.090 30.05.2015, 21:17
Letzter Beitrag: DerWirre
