Themen: 3
Unterfranken
Baureihe:
C5 Z51 EU
Baujahr,Farbe:
2002/Silber
Baureihe (2):
Camaro 45th EU
Baujahr,Farbe (2):
2012/Schwarz
O7
in meiner C5 habe ich ein Android Radio mit PAC Adapter verbaut. Nun will ich DAB+ per USB nachrüsten (Link zu Beispiel Adapter)
Beim Googeln fand ich verschiedene Foren die von Probleme mit dem Empfang hatten, davon war einer in einem andren Corvetteforum.
Ich hatte gehofft das mein Plastikbomber da keine Probleme macht und wollte die Antenne nach hinten verlegen.
Viele schreiben aber das die Antenne zwingend an die Scheibe geklebt werden muss, und auch sonnst steht (wie immer) im Internet viel widersprüchliches.
Hat damit schon Jemand Erfahrung gemacht beim nachrüsten?
o/
Fabian
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Kennzeichen (2): SÜW
Eine DAB Stabantenne ist das optimale. Dazu ist dringend ein Gegenpol notwendig. Bei einer Blechkarosserie ergibt sich das ja von selbst . Auf GFK von Vette oder Wohnmobil muss eine Aluplatte mit mind. 40x40cm aufgeklebt werden. Bei der Vette funktioniert eine Scheibenantenne ganz gut ist aber ein Kompromiss von Optik und Funktion . Meine Erfahrungen auf meinem Wohnmobil : 1. Scheibenantenne mäßiger bis guter Empfang . 2. Stabantenne auf GFK Dach schlechter wie mit der Scheibenantenne . 3 Stabantenne auf Alublech Top Empfang wesentlich besser wie die Scheibenantenne.
Gruß Timo
Themen: 3
Unterfranken
Baureihe:
C5 Z51 EU
Baujahr,Farbe:
2002/Silber
Baureihe (2):
Camaro 45th EU
Baujahr,Farbe (2):
2012/Schwarz
11.08.2020, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2020, 18:01 von baerausderklopapierwerbung.)
mhh Stabantenne wollte ich vermeiden, allerdings Schreiben manche auch das sie ihre alte Radio Stabantenne weiterverwenden (je nach Typ), dazu ist aber ein Adapter/Switch nötig.
Da meine original Antenne auch schon in die Scheibe integriert ist (EU 2002) hatte ich überlegt diese zu verwenden, aber auf anfrage bei einem Umrüster für DAB bekam ich zur Antwort das Sie nur Umrüstungen mit Stabantennen vornehmen. Möglicherweise ist das schon der Hinweis das die Scheibenantennen nicht der bringer sind.
Ich blick bei dem Ganzen noch nicht ganz durch aber ich glaube nicht das ich die Original Antenne verwenden kann. Wenn sich am ende doch eine Stabantenne durchboxen habe ich zumindest schon mal was womit ich definitiv arbeiten kann, Danke dafür.
o/
Fabian
Themen: 194
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
in der C3 nutze ich die original Stabantenne mit Splitter sehr guter Empfang in der C5 will ich die
alpine verwenden
Befestigen will ich sie hinten, wo die Antenne für die FB liegt.
Leider ist das Radio im Moment nicht lieferbar deshalb kann ich es nicht ausprobieren
Mfg Ralf
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Bei meiner C6 hatte ich eine günstige Scheibenantenne ca 20 .- verwendet und war damit zufrieden . Teurere Scheibenantennen sind meiner Meinung nach nicht besser . Ein Splitter ist natürlich auch eine Lösung hinkt aber beim Empfang der Scheibenantenne hinterher.
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Hallo Netzpirat,
und was hat deine Antenne für eine Bezeichnung und wo hast Du die her?
Ralf
Auch das noch!
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Check this out: Aktive DAB Scheibenantenne - Scheibenklebeantenne für DAB Em...
https://www.amazon.de/dp/B07NGDH9WY/ref=...mFbFGZ11VW
