Themen: 94
Rheinland/Pfalz
Baureihe:
C2, Bj. 67
Baujahr,Farbe:
Torch-Red
meine C2 hat auch bei heißem Wetter Normaltemperatur - mit IR Thermometer am Temperatursensor gemessene 87 Grad C.
Den Ausgleichsbehälter habe ich zu 50% gefüllt. Nach einer Fahrt habe ich schon mehrfach festgestellt, dass fast kein Wasser im oberen dicken Wasserschlauch zwischen Kühler und Motor ist.
Ich würde den Verschluss des Ausgleichbehälters im heißen Zustand gerne zur Überprüfung öffnen wollen, aber wegen des Überdrucks ist es mir zu kritisch.
Kann mir jemand einen Rat geben, was ich noch überprüfen könnte bzw. wo das Problem liegen könnte.
Gruss Alfred
Themen: 17
Wetter/Ruhr
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, schwarz
Tach,
Versuch mal um den Druck abzubauen am Kühlerdeckel einen Deckel mit Ablaßhebel einzubauen. Druck kannst Du dann über den Hebel sicher rausnehmen und den Wasserpott aufmachen, ohne das die das Wasser über die Finger läuft.
Habe ich bei meiner C3 auch drin, um nach längeren Fahrten den Druck von der neuen Kopfdichtung zu nehmen.
LG
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Alfred,
ich verstehe dein Problem nicht. Der obere Kühlerschlauch hat nur Wasser drin solange die Wasserpumpe läuft und das Thermostat geöffnet ist.
Matthias
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Ich würde den Füllstand im Ausgleichsbehälter bei Zimmertemperatur prüfen. Ich nehme mal an, dass du auch bei kaltem Motor auf 50% gefüllt hast.
Wenn bei der gleichen Temperatur der Füllstand auch gleich ist, dann ist auch kein Wasser verloren gegangen.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
03.08.2020, 02:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2020, 02:43 von zuendler.)
Und was ist an 87°C verkehrt?
Andere wären froh sie hätten solche Werte
Bei heissem Motor den Kühlerdeckel auf zu machen bringt überhaupt nichts.
Das Wasser würde gleich aufsprudeln und dann kannst du eh keine Aussage mehr machen.
Prüfen im kalten Zustand.
Ausgleichsbehälter kann auch 1/4 voll sein, das ist auch noch ok.
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
(03.08.2020, 02:42)zuendler schrieb: Ausgleichsbehälter kann auch 1/4 voll sein, das ist auch noch ok.
1/4 voll halte ich für besser als 1/2 voll. Da kann der Behälter bei Hitze mehr ausgleichen und sprudelt nicht gleich das überschüssige Wasser heraus.
