Import einer C3
ich habe in den USA meine traum C3 gefunden.
Es handelt sich um eine 72er C3 Targa mit 454 Motor und M21 4-Gang Getriebe mit 3:55 Übersetzung.
Nun ein paar Fragen hierzu:
1. Wie wechselt man vorne die Scheinwerfer? Gibt es da eine Anleitung ggf. mit Bildern?
2. Muss ich auch die Rückleuchten auswechseln?
3. Was muss ich für die TÜV-Abnahme noch beachten?
Danke vorab!
Selber Hi. Man fragt sich, ob Du die Suchfunktion des Forums schon entdectk hast ;-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Erstmal Glückwunsch zum Traum, der 72er BB.
Und ja, über deine Fragen gibt es ellenlange Threads .
Und öfters wird behauptet, man solle die Anmeldung über eine US car Werkstatt tätigen lassen,
da man sonst womöglich vor unmögliche Problematiken vom Prüfer gestellt wird.
mfG. Günther
Was dein TÜV Prüfer alles umgerüstet haben will, das kann dir nur genau dein TÜV Prüfer sagen.
Du wirst also nicht darum herum kommen, beim TÜV einen Termin zu machen und zu fragen. Ich nehme mal an, dass dein Auto noch unterwegs ist. Dann am besten mit Fotos, damit der Mann weiß, wovon du redest. Danach weißt du, ob du die Abnahme mit diesem Prüfer selbst durchziehen willst, oder ob du lieber in eine Werkstatt gehst, die sich damit auskennt.
erstmal Danke für Eure Antworten bisher.
Nun habe ich die Forumsuche bemüht.
Hierbei bin ich auf diese Scheinwerfer gestossen:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche...=187323021
Sind das die richtigen Scheinwerfer für Abblendlicht und Fernliicht?
Zumindest erscheint dieser Scheinwerfer bei der Google Suche nach Hella 14 466 R7
Oder ist es doch besser die von Valeo zu nehmen?
Sind das die richtigen für das Abblendlicht?
https://www.amazon.de/Valeo-082440-CIBIE...5654954883
Zumindest erscheinen die bei der Eingabe der Nummer valeo 082374 h4
Und die hier bei der Eingabe für das Fernlicht mit der Nummer valeo 082369 h1:
https://www.teilehaber.de/itm/hauptschei...filiate_22
Trotz intensiver Suche bin ich nicht auf das erwähnte PDF gestossen in dem der Ein- und Ausbau beschrieben wird.
Wäre da für einen Link dankbar.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Evtl.hilft´s
Das ist ein tolles Video.
Danke für den Link.
Leider habe ich mich jedoch anscheinend falsch ausgedrückt.
Muss ich denn den ganzen Scheinwerfer ausbauen um die Einsätze zu wechseln?
https://www.superchevy.com/how-to/paint-...ssemblies/
Bild 14 + 15 da sieht mann wie die Scheinwerfer befestigt sind
Oder
https://www.google.com/search?client=fir...CAs&uact=5
es gibt Umbauscheinwerfer für 69 Euro.
LINK
Da wechselt man die Inneren und Äusseren.
Bremslicht wird ab und an bemängelt (liegt mit Blinker auf einen Faden) und Sidemarker (die muss man ab und an abklemmen). Alles Dinge, welche man selber umrüsten kann. Du brauchst lediglich eine Werkstatt um sicher zu stellen, dass man weiß, was der dort auftretene Prüfer erwartet.
Handbremse wirst Du sicherlich auch erneuern müßen, da diese ind en Staaten oft vernachlässigt wird.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Ich habe damals ein Komplettset genommen:
https://www.ebay.de/itm/4x-Scheinwerfer-...2954791558
Passte bei einer 78er C3 einwandfrei.
Denke an den notwendigen Einbau der/des Relais damit dir durch den erhöhten Strombedarf dein Lichtschalter nicht kaputt geht (dazu gibt es auch ewig lange Threads hier im Forum).
Viel Spaß beim Fahren.
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 6.677 26.09.2024, 09:24
  Unverhofft zu einer 81er Chevyvette90 6 5.468 02.04.2023, 20:46
Letzter Beitrag: René K.
  Diverse Fragen eines Neubesitzers einer 81er C3 Didi_HB 29 19.242 13.12.2020, 14:01
Letzter Beitrag: Peter 01
  Neuer Besitzer einer C3 - Licht Probleme Warrior90 17 13.881 02.09.2020, 08:45
Letzter Beitrag: Warrior90
  Scheibenwischer läuft nur in einer Geschwindigkeit Trebor1961 5 7.630 16.07.2020, 16:40
