Klimakondensator
Heute wollte ich es dann endlich mal angehen und meine Klimaanlage mal anschauen lassen. Hat aber nicht lange gedauert, das Befüllsystem hat eine Undichtigkeit festgestellt und sofort abgestellt.
Zum einen sieht der Kondensator unten rechts schlecht aus. Bei näherem Betrachten sieht es aber so aus, das zwei der drei Schrauben des Luftfilters (die mit dem Plastikkranz) zu lang sind und von einem der Vorbesitzer mit viel Gefühl in den Kondensator geschraubt worden sind. Habt Ihr so etwas schon mal gesehen bzw. davon gehört?
Das heisst, dass ich nun zwei kurze SChrauben brauche und den Klimakondensator.
Hat einer eine gute Quelle? Danke für Eure Hilfe!
Stephan
Hallo Stephan,
bist du dir sicher, dass die Schrauben zu lang sind?
Der Kondensator und der Wasserkühler sitzen in Gummiaufnahmen. Vllt. saß der Kondensator da nicht richtig drin und deshalb sind die Schrauben damit kollidiert?
Wenn die Schrauben wirklich zu lang sind, kannst du sie ja einfach kürzen.
Einen neuen Kondensator bekommst du z.B. bei Raimund Weber oder Top Flight Automotive. Dichtungen nicht vergessen...
Lucas
Ich hatte den Kompressor seinerzeit bei KTS bestellt, da ich die Gefahr gesehen habe, dass der aus USA nicht heil ankommen könnte.
Mit 358 Euro war der Preis für mich auch OK.
Bei den Baujahren muss man aufpassen, denn da wurden vier verschiedene Ausführungen und unterschiedliche Anschlüsse verbaut.
Ralph
  Klimakondensator Peter Rumann 11 6.965 15.04.2013, 22:29
Letzter Beitrag: Peter Rumann
