Fehlercode P0606
bin seit 10 Tagen in Südtirol im Urlaub und bekomme jetzt zum zweiten Mal den obigen Fehlercode. Reduzierte Motorleistung und die klassischen Meldungen. Wagen kurz aus und Leistung ist wieder da.
Habe mal gegoogelt und im us Forum kann es wohl passieren, dass wenn die Software optimiert wurde, der Fehler aufgrund fehlerhaften Airflow Daten passieren kann. Fahrzeug hatte ich vor 4 Wochen nochmals auf Ultimate abstimmen lassen. Oder verabschiedet sich das ECM/PCM?
Jemand schon mal mit diesem Fehlercode zu tun gehabt?
Danke und Grüße
René
[Bild: 43723263nf.jpg]
P0606 kann kommen wenn das aufspielen des mappings nicht sauber vollzogen wurde. Ist eigentlich ein PCM interne Fehlermeldung
Danke Heinz,
dann sollte ich nochmal zu den Jungs und das checken lassen. Gibt es da bestimmte Parameter auf die geachtet werden sollten bei den C6 Steuergeräten?
Ich kann den Fehler reproduzieren. Solange ich alle Fahrhilfe aktiviert lasse läuft alles gut. Drücke ich die DTC Taste für Traktionskontrolle aus/sportliches Fahren wirft es den Fehler aus.
Habe mittlerweile in US Foren gelesen dort haben einige die Symptome mit Corvette und Camaro gehabt. Scheint davon zu kommen, dass wenn bei einem mapping von den original ECT (electronic throttle Control Parameters) abgewichen wird. Wenn diese wieder auf stock gesetzt werden hatten die Berichtenden keine Probleme mehr.
Werde das nächste Woche wenn ich zurück bin klären lassen.
René
nein das nicht. Aber manchmal ist nicht alles sauber ausgelesen worden und dann kommt gern P0606. Am besten ist dann bei GM nochmals die originale kalibration aufspielen zu lassen, nochmals auslesen, Änderungen machen und nur ein write calibration. Zu 95% ist es dann weg, die anderen 5% sind dann ein neues Steuergerät
gewisse Parameter DARF man nicht stark abweichen lassen, das Steuergerät ist wie ein dual core PC, eine Hälfte engine calibration und die andere Egas Steuerung. Wird auf der Motorseite zu stark geändert geht die Egas Seite auf Alarm weil man dort keinen Zugriff hat.
vor allem wenn Experten dann die Egas Kennlinie ändern um das Gefühl einer Pedalbox zu duplizieren.
Guten Morgen,
Möchte nun noch die Auflösung posten.
Ich bin letzen Sonntag gemütlich über den Brenner zurück aus dem Urlaub gefahren und hatte plötzlich ein paar Sekunden eine blinkende Motorkontrollleuchte und die Meldung ASR-System reparieren. Dann lief wieder eine Weile wieder alles normal bis die Meldung wieder kam. Also Nothaltebucht rechts ran.
Glücklicherweise hatte ich meinem OBD-II Stecker im Handschuhfach und konnte dieses mal den Fehler korrekt auslesen:
- P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
Also Haube auf und Zündkabel geprüft. Zylinder 6 Hatte sich gelöst. Wieder festgesteckt und alles läuft wieder normal.
Interessant ist aber, dass sich das bei den ersten malen lediglich über den generellen Code p0606 bemerkbar gemacht hat. C6 Elektronik halt :-)
Es hatte auch nichts mit dem Traktionskontrolle zu tun. War einfach Zufall das die zwei vorherigen Medlungen kamen als ich kurz vorher „sportliches Fahren“ eingestellt hatte.
Da hattest du echt Glück, dass es sich die Vette nochmal überlegt hat, den richtigen Fehler anzuzeigen👍
Manchmal sucht man sich an solchen einfachen Sachen einen ab.
Gruß André
Schön, das jemand mal die Lösung zu seinem Problem nachreicht. Großes Grinsen
Wenn ich im Forum nach einem Problem suche, sehe ich immer ein Problem, 20 Lösungsvorschläge und das war es dann.
Gruß Patrick
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
                                                   Monthy Python
Zu früh gefreut :-(.
Heute ganz normal im street Mode mit allen Helfern an alles top. Kann ich ballern ohne Probleme.
Competition mode/sport mode und ich gebe über einen bestimmten Punkt Stoff kommt P0606 mit reduzierter Leistung.
Ist wohl doch ein Software Thema was mit Gaspedal/Parameter zu tun hat. Werde ich die Tage checken lassen.
Zündkabel war ein separater Fehler.
Melde mich wieder
Wie schon geschrieben, Zündaussetzer werden niemals ein P0606 setzen. Es ist und bleibt ein Softwareproblem das sich unter gewissen Umständen so manifestiert. Oft genug gehabt
  P0446 Fehlercode V8-Star 1 4.616 31.07.2017, 23:17
Letzter Beitrag: galaxy7
