Themen: 11
Servus,
nachdem ich jetzt eine C7 gekauft habe, direkt mal eine Frage.
Geigercars hatten die damals zur Lackierung komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt.
Jetzt ist mir bei der Besichtigung aufgefallen (evt. aufgrund der Tatsache, dass es knapp 30Grad waren und sie in der Sonne stand), dass die Fahrertür nicht ganz perfekt justiert ist.
Manchmal bleibt sie mit einer Stelle beim Öffnen am vorderen Kotflügel hängen, sodass sich dort auf etwa 3mm der Lack punktuell verabschiedet.
Dies würde ich gerne korrigieren und entweder "Öffnungswinkel" ändern, sodass sie sich anders unter den Kotflügel schiebt oder einfach die ganze Tür um 1mm versetzen.
Ist dies möglich, z.B. über die Scharniere oder wie kann man sowas beheben?
Könnte das jede Werkstatt oder sogar DIY oder nur Spezialisten?
Außerdem steht der Heckbumper auf einer Seite 4-5mm ab (also im Bereich Radkasten), bekanntes Problem oder auf einen gebrochenen Clip zurückzuführen?
Grüße,
Robin
Themen: 37
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 CR Yellow
Baureihe (2): C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2): 1972 grau
Baureihe (3) : SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) : 2013 adrenaline red
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Hi Robin ... die C7 ist, was Spaltmaße anbetrifft, auf europäischen Standard - zumindest meine.
Es darf da nix klemmen oder schleifen. Ich weiß ja nicht, woher Du das Modell hast oder kaufen möchtest, aber wenn sie noch beim Händler steht, lass das doch beheben. Das geht alles einzustellen...
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Du hast sie doch erst gekauft.
Ab nach München u. nachbessern lassen.
Lächle. Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Schau mal ob nicht der Kotflügel justiert werden muss.Einstellarbeiten gehen eigentlich ganz gut bei der C7
Themen: 11
29.06.2020, 10:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2020, 10:05 von RomeoBravo.)
Ne, Kauf von privat.
Der Vorbesitzer hatte sie von geigercars und ich jetzt von ihm.
Ich werd aber eh zum Service runter fahren, also kann ich das dort wohl auch gleich machen lassen. Spaltmaße vorderer Kotflügel sahen soweit normal aus, daher die Vermutung, dass es die Tür ist.
Themen: 2
Baureihe: C7 z06
Baujahr,Farbe: 2015 Torch red
Baureihe (2): 944s2 cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989 Azuritblau
Baureihe (3) : A6 allroad biturbo
Baujahr,Farbe (3) : 2014 gletscherweiß
Kennzeichen (3) : C7
Also hinten passt das bei mir auch nicht perfekt. Ich hab dann letztens erst den Spoiler getauscht und gehofft das es
Besser wird, war aber nix.
Sieht nach dem Anbau wieder genauso aus. Ich hab aber auch nichts gefunden um das irgendwie anzupassen.
Eigentlich geht ja nur reindrücken, und gleichmässig schrauben , oder gibt es da einen Trick?
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
(29.06.2020, 15:28)chrisi01 schrieb: Hallo
Das ganze Auto besteht aus Tricks. Um das der Heckbumper passt, muß man die Clipleiste nacharbeiten damit sie weiter
nach oben kommt.
Wenn die ganze Karre auseinander war, sollte man beim Zusammenbau an der richtigen Stelle anfangen .
Sonst wird es grusig.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Themen: 12
Baureihe: C7 Z06, Z07Package
Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
Baureihe (3) : Vespa V50 special
Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
Ich finde die C7 läßt sich besser ausrichten als C5 oder C6., gerade bei Türen und Vorderwagen. Der Bumper braucht etwas unorthodoxere Nachhilfe.
Gruß, Ralf
Themen: 2
Baureihe: C7 z06
Ok, dann brauche ich da wohl irgendwann mal Nachhilfe. Hab jetzt nicht festgestellt
Das sich die Clips ausrichten lassen, aber mein Augenmerk lag auch eher bei der Spoilermontage.
Irgendwann möchte ich eh das Fahrwerk vermessen lassen, wahrscheinlich lass ich dann den Mann ohne Nerven ran.
