Schlüssel für Aluminium Ventildeckel
ich benötige mal einen Schraubertipp:
ich möchte die Ventildeckeldichtungen tauschen und muss daher die vier Schrauben am
gerippten Alu- Ventildeckel lösen.
Leider sind die Sechskantschrauben so eng am Ventildeckel das mit keiner Nuss und schon gar
kein Schraubenschlüssel anzusetzen ist.
Gibt es hierfür ein spezielles Werkzeug, eine Nuss die sehr dünnwandig ist,
Mit welchem Werkzeug löst ihr diese Schrauben?
Viele Grüße und Dank für vorab für die Rückinformation.
Bernd
Mit einer 1/4" Nuss geht das. Notfalls etwas abschleifen falls die Nuss immer noch zu dick ist. Dort gehören eigentlich Kreuzschlitzschrauben rein.
Matthias
"Rohrschlüssel" sind sehr dünnwandig
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
... vielen Dank für euere Einschätzung, mit der Info komme ich zurecht.
Euch einen schönen Sonntag.
Grüße aus Franken,
Bernd
Hallo Corvettistas,
auch wenn es nicht original sein sollte, 6-Kant an dieser Position geht eigentlich garnicht.
Habe daher auf Inbus umgerüstet, auch um den Thermolack bei den jährlichen Inspektionen nicht zu beschädigen.
Vette Grüße, Marc
[img=773x713]file:///C:/Users/M2E78~1.SCH/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/img]
Du hast ein thumbnail ( Bildvorschau ) angehängt anstelle eines Bildes. Kaum auffindbar, so klein.
mfG. Günther
Sorry, keine Absicht. Bekomme andauernd diese Mitteilung dass das Bild zu groß sei und ich nur max. 500KB hochladen kann.....
So, nachdem das mit den Fehlermeldungen wegen Bildergrößen nicht funktioniert, habe ich das hier in der Galerie geparkt zur Ansicht:
Ventildeckel
Super, jetzt erkennt man sogar die Inbusschrauben. Danke.
mfG. Günther
  Unterschiede der Ventildeckel (mit und ohne Naht) HerrMüller 10 13.664 23.08.2018, 04:04
Letzter Beitrag: Glan1944
  Motorfrage-Ventildeckel andreasd. 2 6.056 22.05.2008, 09:58
Letzter Beitrag: Mikey
