Themen: 4
Baujahr,Farbe: 1972 dunkelgrün
Kennzeichen: OS BK 87 H
Baureihe (2): BMW E9 3,0 CSI
Baujahr,Farbe (2): 1974 schwarz
Kennzeichen (2): OS BK 374 H
Baureihe (3) : BMW Isetta 300er
Baujahr,Farbe (3) : 1956 Rot Weiß
Kennzeichen (3) : OS BI 756 H
Moin..
Kann mir von euch jemand sagen ob die Koppelstangen vorne und hinten bei einer 72er Vette gleich lang sind.???
Bei meiner ist es im Moment so... Kommt mir aber etwas komisch vor...
 Gruß Bernd
Themen: 14
Baureihe: Caprice Classic
Baujahr,Farbe: 84, weiß
Baureihe (2): C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2): 76, red
Hallo Bernd,
wenn du hinten Koppelstangen verbaut hast, dann ist das ein Nachrüstkit von einem der diversen Hersteller. Original hatte die 72er keinen Stabi mit Koppelstangen verbaut.
Da wissen denke ich hier andere etwas besser bescheid bei Baujahr spezifischen Dingen.
Rayk
Themen: 4
Ja, das scheint ein Nachrüstkitt zu sein...
Eigentlich dürfte die Länge doch relativ egal sein Hauptsache sie sind gleich lang, oder liege ich da falsch...
 Gruß Bernd
Themen: 65
Baujahr,Farbe: 1979
Ohne Fotos kann da keiner was sagen. Die Serien-Stabis haben keine echten Stangen, schon gar nicht die gleichen wie vorne - AFAIR...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 4
28.06.2020, 02:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2020, 02:16 von Bernd Köster.)
Habe sie heute ausgebaut da ich den Stabi sauber machen und lackieren möchte. Dabei ist mir halt aufgefallen das es die gleichen (gleiche Länge) wie vorne sind. .. Die Gummis waren bei hängenden Rädern auf der Bühne schon sehr gequetscht /verformt, deshalb ist es mir aufgefallen, als ob die Stangen, (die ca15cm lang sind,) zu kurz sind.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Die Gummis waren bei hängenden Rädern auf der Bühne schon sehr gequetscht /verformt, deshalb ist es mir aufgefallen, als ob die Stangen, (die ca15cm lang sind,) zu kurz sind.
Die Koppelstangen der Stabis werden doch nur beansprucht, wenn ein Rad eine andere Höhe hat als das Andere.
Die Stabis arbeiten auf Verdrehung.
mfG. Günther
Themen: 65
Baujahr,Farbe: 1979
Ah - meinst Du die Bolzen für die Blattfeder?
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 4
Nein, nicht die Blattfederbolzen.
Die Koppelstangen, die zusätzlich mit dem Stabi irgendwann mal angebracht wurden.
@Günther...die Stangen sind sehr schräg wenn das Auto auf der Bühne ist. Selbst wenn er auf den Rädern steht sind die Stangen nicht gerade, als ob sie etwas kurz sind...
Hat ev jemand eine Länge von den hinteren Stangen..?? (nur so zum Vergleich..)
Gruß Bernd
 Gruß Bernd
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Bernd, das hört sich definitiev nach Aftermarket Stabi an. Und ja, die Kopplestangen sollten dann zumindest so lang sein, dass im Ruhezustand die Gummis in etwa gerade einliegen. Wenn da alles im Ruhezustand ( keine Torsion ) schon zerquetscht wird ,
ists nicht so schön anzusehen. Obs der Wirkung wirklich schadet bleibt dahingestellt.
mfG. Günther
Themen: 4
OK, dann werde ich mir andere besorgen...
Danke euch... 😉
Gruß Bernd
 Gruß Bernd
