Navi C6, Entnahme DVD?
Hallo zusammen, bitte um Hilfe.
Habe ein C6 Navi gekauft, allerdings befindet sich die DVD noch im Schacht!
Wie bekomme ich die DVD raus? evtl. Notentriegelung?
An welchen Pins vom Stecker muss Spannung angelegt werden dami sich die Klappe öffnet und DVD
dann entnommen werden kann?
Antwort wäre Super, Bilder anbei.
[Bild: 38852959xn.jpg]
[Bild: 38852960vg.jpg]
[Bild: 38852961zx.jpg]
[Bild: 38852962ew.jpg]
Gruß Bob_50
das ist leicht zu beantworten:
Notentrieglung gibt es nicht...
An der Buchse C1 kommt +12V an Stift B1
und GND an Stift A12
Tipp um A12 zu verifizieren:
Der muss eine Verbindung zum Gehäuse haben  Prost!
Du kannst allerdings nur den Auswurf betätigen, das Radio selber wird ohne CLASS2 nicht hochlaufen, aber das macht ja nichts...
Ich Danke für die schnelle Antwort. Yeeah!
Sollte sich dann um die beiden markierten Pins handeln.
Gruß Bob_50
[Bild: 38853619jg.jpg]
Gruß Bob_50
yepp  OK!
Beim Auswerfen nimmt das Gerät um 1,5A auf.... also gutes Netzteil nehmen.
was ich noch fragen wollte, wurde das Radio vor dem Ausbau ordnungsgemäß vom Spenderfahrzeug abgemeldet?
Ansonsten wird es in Deiner C6 nicht funktionieren da es an die VIN gekoppelt ist.
Man muss es dann mit dem TECH2 neu verheiraten. Das macht man im eingebauten Zustand, es geht zur Not aber auch
auf dem Tisch und man muss wissen wie man den TECH2 ans Radio anschließt  Idee
Thomas, herzlichen Dank für deine Hilfe. Prost!
Das Navi habe ich für den "Fall der Fälle" auf Ersatz gekauft.
Sollte es mal zum Einsatz kommen, muss ich eh zum Einbau in die Werkstatt,
in der Hoffnung, die wissen dann was zu tun ist.
Kannst du mir bitte deine Mailadresse senden (via PN) , wenn ich wieder mal ne techn. Frage habe?
Danke, Gruß
Gruß Bob_50
(23.06.2020, 20:17)Bob_50 schrieb: Kannst du mir bitte deine Mailadresse senden (via PN) , wenn ich wieder mal ne techn. Frage habe?
nein   Prost!
für technische Fragen gibt es das corvetteforum.de
Richtig!
Gruss aus der Schweiz
Beat
nein   Prost!
Danke für die Infos, war ja nur ne Frage. Prost!
Gruß Bob_50
(24.06.2020, 01:28)buumeli schrieb: Richtig!
Kommentar überflüssig. Frage wurde ja beantwortet. Augenrollen  Geiger
Gruß Bob_50
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.892 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Die Uhr auf dem Navi ist weg Goraz 124 99.813 14.04.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Bert_33
  neues und modernes Navi Mochitoc6 15 18.441 10.07.2020, 14:47
Letzter Beitrag: corvette-mike
Star OEM Navi: Einstellungen speichern? Power-Valve 31 18.626 09.07.2020, 19:11
Letzter Beitrag: D.T.L
  Navi Radio für C6 Tombrider 13 15.096 14.06.2020, 12:38
Letzter Beitrag: Sherwoodtaucher
