Motor ruckelt, Fehlzündungen P0430
Hallo Freunde,
Bei der Rückfahrt von einem Ausflug fing plötzlich der Motor an unrund zu laufen. Fühlt sich leicht an, als ob nicht alle zyl laufen und hat sehr starkes Schubblubbern. Später kam auch die MIL mit P0430 -Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2). Das rechte Endrohr ist kälter als das linke und irgendwie riecht man den unverbrannten Sprit hinten. Vermutlich Fehlzündungen? Das deaktivieren einzelner Zündspulen auf der rechten Seite hat nicht viel gebracht. Denn wenn ein ganzer zyl deaktiviert wurde, war die Unruhe deutlich größer. Beim Kat Fehlercode tippe ich auf ein folgefehler, vermutlich nicht die Ursache. Habt ihr Ideen/ Erfahrungen?
Es ist ein LS2 Schalter mit 60k, stand sehr lange.
Vielen Dank!
Ich tippe mal auf Lamdasonde.
VG
Würde als 1es ZK + Kabel Checken.
solche Fehler hängen bei der C5/C6 zu 95% an Zündkerzen und Zündkabel.
Mach die erstmal neu.
Gruß André
Zündung prüfen ist immer gut. Würde aber erste mal nochmal checken welche/r Zylinder betroffen ist. Geht am besten am Krümmer. Motor starten und fühlen welche nicht warm wird. Alternativ Krümmer nass machen, starten und schauen wo es als letztes trocknet. Könnte auch eine defekte Kerze sein.
Sehr guter Tipp, fischmanni!
Danke auch an den Rest.
Die ZK kabel waren an der Kerze fest korrodiert, bei 2 Stück haben sich nach zu starkem Ziehen, die Kabel und dem Metal innendrin gelöst.
Nun warte ich auf Neue Kabel, ich befürchte nur, dass dies nicht die alleinige Ursache war.
gleich ZK Mitwechseln.
  Fehlercodes P0420 u. P0430 Billygap 10 2.856 12.07.2026, 21:28
Letzter Beitrag: Billygap
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 3.019 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  LS2 Motor pandas11 20 10.125 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 7.137 12.08.2025, 18:23
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 5.814 21.02.2025, 04:33
