Wer hat das gleiche im Handschuhfach?!
Hallo an alle Vette-Fahrer!
(bei dieser Frage wohl speziell die C7-Anhänger)
Als ich die Tage das Handschuhfach öffnete, klebte der kleine Folienumschlag mit dem Fz-Schein OBEN im Handschuhfach.
Lies sich zwar lösen, aber erstaunt war ich schon, wie das passieren konnte...
Ursache war schnell gefunden: durch Öffnungen im oberen, linken Bereich des Handschuhfaches ist eine weiße Folie zu sehen, welche sehr klebrig ist.
(siehe Bild im Anhang)
Jetzt die Frage der Fragen:
Ist das bei Euch auch so? Und falls ja: für was um alles in der Welt soll das bitte gut sein?
Grüße;-)
Das ist Serie, wie ich eben auf dem Weg zum Gericht gefühlt habe.
Edgar
ist bei meiner (MJ 2019) auch so.
Hmm, könnte sein das es sich dabei um eine Geräuschdämmung handelt, eventuell vom Klimamodul das sitzt meistens hinter dem Handschuhfach.
driver
Das Reh hüpft hoch, das Reh hüpft weit, wieso auch nicht es hat ja Zeit.
(08.06.2020, 23:50)Becks110 schrieb: Hmm, könnte sein das es sich dabei um eine Geräuschdämmung handelt, eventuell vom Klimamodul das sitzt meistens hinter dem Handschuhfach.
Kam mir auch schon in den Sinn...allerdings fies, das es klebt.
Nur wenn man dran packt. Großes Grinsen Ich habe das noch nie vorher getan.
Edgar
Wer langt schon im Handschuhfach nach oben? Und ein Mann packt das auch nie so voll, daß oben was hinkommt - SCNR 😊
Viele Grüße, Martin
18436572
;-) außer den Bordunterlagen/Fz-Schein und ein kleines Multitool ist nichts weiter im Handschuhfach (also keine erweiterte Handtasche :-) )
Ich würde auch kein Yoga auf der Beifahrerseite zelebrieren, wenn nicht der Fz-Schein plötzlich klebend oben hängen würde...
Es ist üblich dass hinterm Amaturenbrett überall Dämmstoff verklebt wird.
Wäre eher die Frage warum da Schlitze sind.
Hat vielleicht auch nen Grund, aber dann soll man das anders lösen.
Der Ami kommt hier und da eben doch noch durch Großes Grinsen
Letzen Sonntag im VOX Automagazin gab es einen Bericht, das es in vielen Fahrzeugen im Handschuhkasten Kunststoffkappen
verbaut sind, die man herausdrücken kann und dann den Vorteil, daß sofern man natürlich eine Klimaanlage hat, das der
Handschuhkasten mit gekühlt wird. Vielleicht wurde statt Kunststoffkappen die Folie verbaut und wenn man die Schlitze
freilegt, hat man evt. auch ein gekühltes Handschuhfach.
VG
  C7 Symbol dauerhaft auf den screen...wie geht das...?? Corvette_Andy 2 783 27.08.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Corvette_Andy
  Wer baut in Deutschland Magnuson Kompressoren auf die C7 mit TÜV ? goec2468 13 2.821 07.08.2025, 00:40
Letzter Beitrag: goec2468
  Was ist das für ein Knopf? Stollix 4 1.037 26.07.2025, 00:32
Letzter Beitrag: Bigrobbi
  Hat eine C7 GS immer eine Klappenauspuffanlage? Subseven 5 2.468 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Subseven
  Was ist das für ein Teil aus dem Innenraum? firebirder 1 1.978 28.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: StevesRay
