Z06 2019: Öltemperatur, Kühlungsmaßnahmen, Einlagerung
Mit der TIKT Front haben wir bei 30 Grad auf der BAB nie mehr als 90 Grad Wasser
und Öl auf 130 zu bekommen muss man schon richtig lange auf dem Gas stehen
wobei 130 Grad nicht schlimm ist.
LG Anette
[Bild: 28571069wr.png]
Das Problem der Amis ist, die konstruieren den Scheiß schon Kacke, dann glauben sie, dass sie alles richtig gemacht, testen es nicht richtig und versuchen es dann genauso Kacke zu beheben?!
Drauf gekommen sind sie doch erst hier durch uns.
Ein Kompressor System sollte von Haus aus gescheit entlüftet sein (und nicht als Option) und selbst wenn es das ist, dreht der Kompressor einfach in Serie zu hoch und damit über seinem idealen Arbeitsfenster!
Nutzt der Kutscher nun das gesamte Drehzahlband immer und immer wieder voll aus, bricht der Kram ganz schnell zusammen!
Wer seine Z bei 6000-6100 schaltet, wird nie Probleme bekommen. Aber darüber schnellt die LL dermaßen schnell nach oben, dass man, selbst wenn es eine Anzeige gäbe gar nicht reagieren kann,
Mit steigender LL steigen logischerweise auch alle anderen Werte!
Und zum Thema Entlüften gibt es auch hier Geschriebenes, auch wie wir die Autos vorne fast senkrecht an die Wand stellen.
Anette auf der AB wird man sehr selten bis überhaupt kein Problem haben mit Serie oder Umbau , denn die Front wird dort immer sehr gut gekühlt. Schwierig wird es in kurvigen Terrain beim Gas geben und abbremsen wenn die Kühlluft nicht mehr in dem Ausmaß wie auf der AB zur Verfügung steht , denn dort hat man immer eine gleichmäßige Kühlung. Auf diesem Streckenprofil kommt die Serie an Ihre Grenzen . Übrigens das hat so ähnlich der Tomislav auch einmal erklärt .
Biggi
  Alarmanlage deaktivieren bei Anhängertransport C7Z06 Last Edition 2019 Achim-Rüg 17 9.248 26.01.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  MY 2019 Z06 AT8 sehr leise Sixtaker 45 49.433 01.01.2021, 22:56
Letzter Beitrag: MikeG
  C 7 Z 06 Mj. 2019 Rald 35 24.599 26.06.2018, 11:37
Letzter Beitrag: SpeedMaster
