Themen: 29
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017, gelb
Hallo zusammen
Hab heute meine C7 beim Brass in Darmstadt von der Inspektion geholt.
Und was sehe ich beim rausgehen in einer Ecke des Parkplatzes: eine schwarze C8, noch ohne Zulassung.....
Wie im allgemeinen C8 Thread schon geschrieben wurde, sind wohl auch beim Geiger in München zwei C8 gesichtet worden.
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
Themen: 44
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen: HU - C 5
Baureihe (2): 1980, gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): HU - H 8
Baureihe (3) : 2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) : Skoda Superb II
Kennzeichen (3) : HU - AL.......
Ohne Zulassung wird diese und die vom Geiger wahrscheinlich auch bleiben.
Derzeit hat GM mindestens eine C8 in Deutschland um die ganzen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu klären.
Scheint aber ein langer holpriger und steiniger Weg zu werden.
Albert
Themen: 13
Baureihe: C7 Grand Sport
27.05.2020, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2020, 22:10 von MikeG.)
(27.05.2020, 19:18)C5-Fanatiker schrieb: Ohne Zulassung wird diese und die vom Geiger wahrscheinlich auch bleiben.
Das erscheint mir als Mutmaßung ins Blaue womöglich etwas (zu) mutig.
Solange es kein EU-Modell gibt, erfolgt die Zulassung in Deutschland ja per EBE. Das könnte durchaus schaffbar sein. Geiger hat das u.a. mit dem ZL1, ZL1 1LE und der ZR1 sehr gut durchbekommen.
Die Klärung, die GM derzeit durchführt, wird vielleicht eher die EU-Homologation sein. Das ist ja wieder etwas anderes - auch weil die Anforderungen an eine ABE in einigen Details höher sind als bei einer Zulassung im Rahmen einer EBE.
Themen: 74
Baureihe: Corvette C7 Grand Sport Collector Edition
Baureihe (3) : 2010 Cross Bone
Baujahr,Farbe (3) : Harley Davidson
Geiger hat beide zugelassen, nur mal so zur Info für für diejenigen die immer nur BS schreiben.
Themen: 44
Baureihe: C5
Die C8en sind 2020er Modelle.
Diese entsprechen nicht den gültigen Abgasnormen der EU. Also nicht wirklich zulassungsfähig.
Seit September 2019 dürfen deswegen keine C7 mehr neu in der EU zugelassen werden, weil diese auch nicht den gültigen Abgasnormen entsprechen.
Plus diverse andere Punkte an der C8, welche nicht EU Recht entsprechen.
GM versucht gerade alles für die EU Zulassung genehmigen zu lassen.
Nur der Geiger schafft das alles vorher. Eher unwahrscheinlich, dass er alles so umgebaut hat, dass die C8 dem EU Zulassungsrecht entspricht.
Da scheinen die von GM ja nix zu können.
Albert
Themen: 4
(28.05.2020, 17:51)C5-Fanatiker schrieb: Die C8en sind 2020er Modelle.
Aber trotzdem wurden sie zugelassen. Also scheint es ja zu klappen.
Themen: 247
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche Macan GTS
Baujahr,Farbe (2): 2018; schwarz
Kennzeichen (2): AC-ZO 600
Baureihe (3) : Porsche 997 Carrera S
Baujahr,Farbe (3) : 2009; schwarz
Kennzeichen (3) : AC-DL 20
Eine Einzelabnahme ist nicht so aufwendig wie eine EG BG
Bei der Eg Betriebserlaubnis muss jede Schraube für die Serie die laufen soll,dokumentiert werden.
Bei der Einzealbnahme ist der Nachweis der Abgasnorm der Hauptpunkt.
Den wird die C8 erfüllen
Themen: 13
28.05.2020, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2020, 19:35 von MikeG.)
Was du schreibst ist schlicht und einfach durchweg falsch.
Nachtrag: Molle hat‘s erklärt, dann muss ich nicht mehr...
Themen: 94
Baureihe: Z06
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Naja, so total falsch ist es nicht, und Molles Aussage stimmt natürlich. Aber bei einer EBE sind halt Ausnahmen möglich, und wie so manchmal bestätigen Ausnahmen die Regel.
Ralf
Themen: 4
08.10.2020, 18:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2020, 18:55 von Speedhunter.)
Geiger hat Ausnahmegenehmigung für C8, hab die selbst gesehen bei Probefahrt im Auto. Das bedingt die Genehmigung der Regierungspräsidien, in Baden– Württemberg haben das z.B die Regierungspräsidien an die Zulassungsstellen delegiert,
für den „geöhnlichen Fall“
Im Wesentlichen ist das möglich bei Importfahrzeugen, wenn zum Beispiel andere Funkfrequenz wie EU von Fernbedienung, Wegfahrsperre, USA hat andere Frequenzen, das ist aber nicht einfach, da Ausnahmegenehmigung fundiert begründet sein muss,
Geiger kann da keine 20 Autos ohne OPF zulassen, 2 Autos mit Begründung geht.
Das hängt auch ab vom Bundesland, Hessen hält sich an EU Empfehlung, dass nur Autos mit aktuellen Emissionsvorschriften zulassungsfähig sind, auch Importautos. In Bayern sieht das wieder anders aus usw...
