Gewicht Motor und Gewicht Rahmen C3 1974
kann mir jemand von euch sagen wieviel der Rahmen einer C3 von 1974 ca. wiegt?
Und auch was der Motor einzeln ca. an Gewicht hat?
Bevor ich versuche irgendetwas von A nach B zu bewegen hätte ich gerne eine Vorstellung was da auf mich zu kommt.
Interessant wäre auch das Gewicht des Oberteils mit noch verbautem Innenleben.
Danke vorab und allen einen schönen Feiertag,
Martina
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
Der Rahmen wiegt ca. 150 kg und der Motor (Small Block) je nach Anbauteilen ca. 290 kg, Big Block +90 kg.
Matthias
wow, danke. Da brauche ich wohl erst noch ein paar Ideen.
Karosserie mit Innenleben je nach Baujahr und Ausstattung 400-450 kg
Rahmen können 2 kräftige Leute tragen also um die 150 kg
Motor ohne Anbauteile um die 250 kg mit Anbauteile um die 290+ kg
Rayk
auch dir danke. Dann habe ich jetzt die Infos zusammen.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 3.111 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.974 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 2.557 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.954 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 11.041 30.07.2025, 10:41
