C6 Z06 EU-Kotflügel, Teilenummer, Beschaffung
hatte vor ein paar Wochen einen Wildunfall mit meiner silbernen 2009er C6 Z06. Da ich alles eh schon provisorisch zusammen geflickt habe um wieder fahren zu können, hab ich mir gedacht ich repariere den Schaden selbst.
Es sind u.a. die Stoßstange, der Kotflügel links und der Radkasten links defekt. An der Radaufhängung sollte nichts sein, zumindest besteht kein merklicher Unterschied im Fahrverhalten. Werde aber auf jeden Fall, um sicher zu gehen, eine Spur- und Sturzvermessung machen lassen.
Das Problem vor dem ich aktuell stehe sind die Teilenummern und die Beschaffung. Zwar finde ich auf gmpartsonline sämtliche Teile mit GM-Bezeichnung, z.B. auch die Teile für den Radkasten, allerdings gehen die von einem US-Modell aus. Das heißt mir fehlen die Löcher für die Seitenblinker im Kotflügel und die Löcher in der Stoßstange für die Scheinwerferreinigung. Komischerweise ist die Scheinwerferreinigung selbst aber aufgeführt.
Weiß vielleicht jemand wo ich die Teilebezeichnung für die EU-Modelle bekomme, bzw. wo ich am besten die Teile bestellen kann? Am besten auch den originalen GM-EU-Carbon-Kotflügel (ja der ist teuer).
Danke schon mal
Gruß Philip
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...7-223-1217
oder Mr. Molle hier aus dem Forum
Eine kaputten Kotflügel hat der TE schon sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@BAD BOY
Danke für die Antwort. Aber wie starker bereits erwähnt hat, der Kotflügel ist defekt, sieht von außen sogar noch schlimmer aus als meiner. Eine Teilenummer steht da leider auch nicht in der Beschreibung und lässt sich auf den Bildern auch nicht erkennen.
Philip
Die Reparatur eines Wildschadens zahlt doch die TK-Versicherung.
Bei mir waren es bei der C6 Z06 nach der Kollision mit einem Hasen etwa 5.000 Euro - und da war kein Kotflügel betroffen, der kostet alleine mit allem schon soviel.
Habe das bei Werner machen lassen, das ließe ich auch nie von einer anderen Werkstatt machen.
(05.05.2020, 22:43)PSK schrieb: @BAD BOY
Philip
Es war nicht nur DER... Link gemeint, sondern E... kleinanz. allg .
Alleine dieser Ersteller hat380+ Anzeigen geschaltet.
EU und US Kotflügel und Frontbumper gibt es nur in einer Ausführung.Bei der Z06 müssen die Löcher ausgeschnitten werden im Frontbumper und im Kotflügel ist immer ein Loch vorhanden.
Dort sitzt beim US Modell das Emblem.
Beim EU Modell sitzen die Embleme höher da dort der Blinker montiert ist.
Bei den Teilen gibt es also keinen Unterschied.
Hallo Phillip,
stell mal ein Foto ein vom Schaden.
(06.05.2020, 09:30)Molle schrieb: EU und US Kotflügel und Frontbumper gibt es nur in einer Ausführung.
Ich weiß nicht genau ab wann aber gegen Ende des Modellzyklus wurden Z06 Kotflügel ohne Blinker-Loch verbaut.
Die 2013er 427 Collector Edition hatte die Z06 Kotflügel verbaut, dort war kein Emblem und kein Loch im Kotflügel.
Hier z.B. ein 2013er Z06 Kotflügel ohne Loch. Ebay 2013er Z06 Fender
Das muss ab ca. 2010 gewesen sein wo die Seitenblinker in die Spiegel verbaut wurden.
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.556 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 28.397 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.927 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C6 Z06 Blinker im Carbon Kotflügel EU Modell? Supercharged 15 20.893 31.01.2019, 17:19
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 12.937 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
