Automatik Gangwahlhebel schwergängig
Hallo zusammen
mein Gangwahlhebel bewegt sich nur mit ziemlich Kraftaufwand, insbesondere ab N nach hinten, und ich habe den Eindruck erst seit kurzem. Das Fahrzeug ist eine 1994er mit 4L60e. Ich habe das Kabel unten am Getriebe getrennt und hatte den Eindruck das Getriebe lässt sich normal schalten, habe aber mit sowas keine Erfahrung. Auch ohne angeschlossenes Getriebe ging der Hebel schwer. Dannach habe ich die Abdeckung des Schalthebels abgebaut, alles gereinigt und geschmiert, keine Änderung. Ich hatte auch den Eindruck dass die Hebel-Mechanik keinen Widerstand erzeugt. Am Brems-Solenoid liegt es auch nicht, der funktioniert wie gewollt.
Meine Folgerung ist im Moment dass es am Kabel liegen muss. Ich konnte das nur oben wo es rauskommt ein paar Centimeter mit Ölspray schmieren. Kann man das noch sonstwie schmieren, oder hilft da nur noch das Auswechseln?
Danke und Gruss, Ueli
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 752 08.11.2023, 11:41
Letzter Beitrag: bert123
  von Schalter auf automatik ganterkevin 4 2.064 06.07.2021, 06:58
Letzter Beitrag: ermi
  Automatik Getriebeölwechsel Corvette 1987 nrwmachine 15 13.401 15.02.2021, 19:23
Letzter Beitrag: Legend32
  Automatik-Getriebeölwechsel V8Lounge 0 2.023 21.02.2020, 19:31
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Motor geht aus während der Fahrt c4 1987 Automatik nrwmachine 16 12.374 24.07.2019, 19:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
