Passt dieses Radio in 79er C3?
Moin zusammen,
meine 79er hat leider ein modernes Radio verbaut.
Nun möchte ich die Original-Blende kaufen und ein passendes Radio verbauen.
Mir wurde dieses DELCO-Radio hier angeboten. Kann einer von Euch mir sagen, ob das in meine 79er passt?
Danke und Grüße aus Bremen
Rado
Korrekt aussehen tut es jedenfalls.
Viele Grüße, Martin
18436572
Vielen Dank, Martin!
VG
Rado
Tach,
Sollte passen.
Was hat du den ausgebaut?
LG
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
ab und an muss man etwas feilen...Fehlen oftmals nur mm
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
(25.04.2020, 13:00)StefanW schrieb: Tach,
Sollte passen.
LG
Moin,
ist noch nicht ausgebaut, mache ich erst wenn dann die neue Blende da ist.
Momentan ist irgendein 0815 Sonyradio verbaut.
VG
Rado
Danke an alle für das Feedback!
Dann werde ich das DELCO wohl kaufen.
Bin gerade im Gespräch mit zwei Firmen, die alte Radios mit Bluetooth aufrüsten.
Man hat dann das alte Radio, kann aber Bluetooth nutzen, um Musik vom Handy zu streamen.
Mal schauen, wäre cool, wenn das klappt.
VG
Rado
Ich bin nicht sicher, aber glaube, dass über die Jahre die Distanz zwischen den Radioknöpfen geändert hat.
Hatte mal ein Radio erwischt, das leider nicht in meine 668er passte deswegen.
Wohl aber in eine jüngere C3.
Deshalb , um sicher zu gehen, den Abstand erfragen und gegenchecken mit dem neuen Rahmen.
mfG. Günther
(26.04.2020, 09:29)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Danke für den Tipp, Günther!
VG
Rado
Moin,
Original ist schon cool, leider nicht immer der beste Klang. OK, bei mir höre ich eh keine Radio. Fächer und die Flowmaster brüllen so laut.
Das Delco mit 8Track werde ich bei meiner auch drin lassen. Leider gibt es die Kassetten nicht mehr, bzw die Adapter für die „normalen Kassetten“.
LG
Stefan W aus Wetter/Ruhr
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.566 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.425 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.708 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.858 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 1.784 02.08.2023, 09:36
