Fitech Einspritzanlagen
Wer hat Erfahrung mit Fitech Einspritzanlage?
Ja ich. Hat meine C1 seit letztem Jahr. Yeeah!
[Bild: 35388667ud.jpg]
So sieht man nix.
[Bild: 35388664ge.jpg]
Matthias
[Bild: 29645495eq.jpg]
Benjamin Franklin
Ich habe grade Holley Snyper bestellt..bin gespannt
Hallo Matthias,
Muß das Programmiergerät immer angeschlossen sein oder kann man es abnehmen wenn alles programmiert ist?
Hat jemand eine deutsche Programmieranleitung?
Ich bin um jeden Tipp dankbar und lege noch ein paar Bilder bei.
Hallo Dietmar,
ich sehe du hast die Lösung mit dem Zwischenhochdrucktank genommen. Das fand ich nicht so toll, allein schon wegen dem wenigen Platz im Motorraum.
Bei meiner habe ich die Pumpe im Tank verbaut. Eine deutsche Anleitung habe ich bisher nicht gesehen. Du musst doch nur die Eckdaten deines Motors eingeben, Hubraum, Leerlaufdrehzahl, Zylinderanzahl und welche Nockenwelle du hast. Bei meiner Go EFI 4 600 kann ich noch das Timing wählen, extern oder direkt über die EFI. Das Programmiergerät muss nicht ständig angeschlossen sein.
Die FiTech Website ist nicht sehr hilfreich, denn der Online Support wurde schon 2017 eingestellt weil es ein FiTech Forum gibt: https://fitechefituning.com/
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias,
Vielleicht hast du eine Antwort auf meine Frage.
Meine FITech Anlage GO STREET 400 HP hat ein sehr aprupptes Ansprechverhalten. Das heißt, wenn ich nur ein bisschen Gas gebe, heult der Motor auf und die C1 macht einen Satz nach vorne.
Das alles passiert recht ruckartig. Ich kann, vorallem wenn es ein bisschen Abwärts geht mit diesem Auto nicht "weich" fahren.
Kann man das Ansprechverhalten vielleicht programmieren?
Im Moment bin ich dabei dieses Problem durch eine mechanische Untersetzung von der Gasanlage zu lösen. Leider habe ich noch nicht den erhofften Erfolg damit.
Hallo Dietmar,
sind denn noch das originale Gasgestänge und Pedal verbaut? Bei meiner ist das nicht so. Dieses Problem hatte ich mal bei der 59er, da war die Rückseite vom Gaspedal eingelaufen und es klemmte immer mal wieder. Neues Pedal rein und alles war gut.
Ob man an der Programmierung etwas ändern kann weiß ich nicht.
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias,
Ich habe ein neues Gaspedal. Ich glaube dass die Übersetzung einfach zu direkt ist.
Jetzt probiere ich es einmal mechanisch. Wenn ich Erfolg habe stelle ich die Bilder ins Forum.
Dietmar
-- fair cars and parts
-- DLP
