Sicherung für Gauges
Hi Leute,
jetzt bräuchte ich mal wieder euren Rat, besonders die Elektrikspezies, folgendes Problem: Aus Winterschlaf geholt, Batterie eingeschaltet, gestartet und sprang nach üblichem pumpen bis Sprit ankam sofort an, warm laufen lassen , alles ok. Das war letzte Woche.
Heute wieder Batterie eingeschalten, Zündung an, zzzzzppp  und die Sicherung der Gauges / DZM und Genleuchte aus. Motor sprang ganz normal an und lief auch ganz normal, Genleuchte war jetzt bei laufendem Motor an und leuchtete, Sicherung erledigt sich sofort wieder wenn ich neue rein mache. Das komische ist/war dass beim ersten Mal nichts passierte .
Über eure Hilfe würde ich mich freuen
Grüße Kalle
Wenns die richtige Sicherungsstärke ist, wirds mühsam - abklemmen, d.h. Dash zerlegen... 🙈
Viele Grüße, Martin
18436572
Dass die Generatorlampe jetzt leuchtet ist normal.
Normalerweise bekommt die 12V über Zündung.
Am anderen Ende hängt der Generator.
Wenn der nicht lädt, hat es dort Masse und die Lampe leuchtet.
Wenn er 12V oder mehr erzeugt ist auf jeder Seite der Lampe 12V und sie leuchtet nicht.
Jetzt hast du bei laufendem Motor 12V am Generator.
Aber die Zündungsseite hat einen Kurschluss nach Masse.
Da fliesst der Strom grade andersherum wie er sollte, ist der Lampe aber egal.
Jedenfalls hat es irgendwas nach Masse kurzgeschlossen.
Martin: Hast wirklich keinen besseren Tip:):)
Zündler: Also Masseproblem, wo könnte der Fehler am ehesten liegen ? Kann das auch Kurzschluss an der Sicherung selbst sein? Zündschloss ?
Grüße Kalle
Leider nein. Kurzer ist Kurzer... 🙈
Viele Grüße, Martin
18436572
(02.04.2020, 21:39)kalle1 schrieb: Kann das auch Kurzschluss an der Sicherung selbst sein?
Das hättest du wohl gerne sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Vielleicht auch noch Pommes dazu? Feixen
Nene, wenn da viele Verbraucher dran hängen ist das schwierig zu finden.
Ich habe für solche Fälle auf eine Durchgebrannte Sicherung ein Lämpchen gelötet.
Wenn das eingesetzt wird leuchtet es so lange der Kurzschluss da ist.
So kannst du mal an den ganzen Kabeln wackeln und sehen ob es irgendwann aus geht.
Dort ist dann weiter zu suchen.
Gute Idee, Markus 👍 Spart ziemlich viele Sicherungen 😊 Bei den Flachsicherungen der neueren kann man das auch mit 2 Flachsteckern recht schnell crimpen. Hoffentlich weiß ich das noch, wenn's mich auch mal erwischt...
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Zündler, geile Idee, witklich. Irgendein 12 Volt Lämpchen ? ( Rücklicht Btemslicht) oder was spezielles?
Grüßle
ist egal. Tendenziell eher was starkes. Wenn der Kurzschluss weg ist wird es weiter leuchten, aber schwächer wenn die ganzen Verbraucher noch dran sind.
Der Effekt ist größer je schwächer das Lämpchen ist. Also sollte man eine starke nehmen damit der Unterschied deutlich wird.
Ok, werde mich auf Suche nach Birne machen und dann auf Fehlersuche,
Danke
  1977 Sicherung tkhein 4 4.272 21.05.2023, 20:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 5.641 01.04.2023, 16:05
Letzter Beitrag: weltzer
  Centercaps Sicherung Gattling 18 11.744 26.11.2021, 15:12
  Sicherung Gauges kalle1 11 15.212 15.05.2020, 19:33
Letzter Beitrag: kalle1
  Sicherung Hupe 82er Collector Yogibär 2 6.523 27.07.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Yogibär
