Themen: 16
Baujahr,Farbe: 1979, schwarz
(31.03.2020, 18:31)StefanW schrieb: Hallo Forum,
Nach über 40 Jahren Dienst wollte ich bei meiner Lady ans Fahrwerk.
Jetzt die Frage: Warum gibt es verschiedene Koppelstangen. Nicht die Farbe! Sondern die Längen.
Es gibt 2-3/8“ und 1-5/8“.
Welche kann man nehmen.
Jetzt bitte keine Diskussion über Gummi oder Poly.
LG
Stefan aus Wetter/Ruhr
Tach,
gugst Du hier:
https://www.raabspeed-imports.com/kfz/sh...--rot.html
und
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Miss die Dinger, die momentan verbaut sind.
Und wie gesagt, solange beide Seiten gleich lang sind, sollts egal sein.
mfG. Günther
Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
Wenn es wirklich auch tatsächlich um die Koppelstangen geht wäre das vielleicht auch was.
https://www.ebay.de/itm/1963-1982-Corvet...3245089467
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
01.04.2020, 18:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2020, 18:37 von zuendler.)
Ähä, es geht um die Koppelstangen vom Stabilisator?
Deren Länge ist egal, müssen halt beide gleich sein.
Wenn tiefergelegt empfehlen sich die kürzeren.
Ich würde aber nicht diese geraden Dinger verbauen, die gehören da eigentlich nicht rein
und sind nur so verbreitet weil sie billiger als originale sind.
Man muss aber auch aufpassen was man für einen Stabi hat.
Ist der auch noch aftermarket passen die originalen Stangen nicht mehr dran.
Original sind gepresste Blechteile mit je zwei Gelenken, damit kann sich das ganze besser bewegen.
Themen: 56
Baureihe: c3
Hi Zündler,
wie , die sind nicht original, bei allen C3 ? Wie sehen die Originalen denn aus und wo bekommt man die?
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
01.04.2020, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2020, 19:48 von daabm.
Bearbeitungsgrund: ....
Klar gehören diese "geraden Dinger" da rein - original wie Nachbau, das sind einfach nur Schaftschrauben mit ner Distanzhülse. Vorne zumindest - hinten isses bissle anders aufgebaut.
Edit sagt: Hinten sind es tatsächlich Bleche mit einem etwa 30° Winkel - oben ein U für den Stabi, unten ein Auge, das auf dem Trailing Arm in einem U-Blech sitzt.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Ahso, ich bin seit dem 2. Posting auf die HA fixiert
Vorne gehören die die abgebildeten rein.
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
(01.04.2020, 20:11)zuendler schrieb: Ahso, ich bin seit dem 2. Posting auf die HA fixiert
Soso, fixiert auf hinten also?
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Hinten gibts viel mehr zu schrauben.
Themen: 56
Baureihe: c3
Wie, hinten gibt es mehr zu schrauben.......?
