C6 LS2 Schaltgetriebe Probleme oder normal ?
Servus Leute.
Mit ist aufgefallen das bei meiner C6 alle Gänge relativ schwer rein gehen.Es kratzt nicht aber es fühlt sich so an als wäre immer ein kleiner wiederstand da,bevor der Gang richtig reindflutscht. Sobald das Auto richtig warm ist, gehen auch die Gänge sanfter einzulegen. Ist das normal? Sollte ich das Getriebeöl wechseln? Das Auto hat 47.000 km auf der Uhr.
Fülle mal ATF Dexron 6 ein.
Wenn das Öl zu dick ist geht es etwas schwerer.
Das war bei mir mal so, als ich Schaltgetriebeöl reingefüllt hab...
Hab dann gleich wieder auf ATF gewechselt.
Dann sind die Gänge auch kalt wieder reingeflutscht.
Gruß André
Okay danke. Probier ich aus👍🏻
  Elektronische Probleme Primu 4 1.297 18.08.2026, 19:13
Letzter Beitrag: CorMon404
  Leckstrom - wieviel ist normal? Zündfunke 22 10.822 29.06.2026, 17:22
Letzter Beitrag: wrangler57
  LS2 Ölkühler Schläuche Sonopanic 9 3.431 11.03.2026, 16:40
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 6.024 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 9.603 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
