Was ist das für ein Kabel?
Hallo, hab heute die Sitze ausgebaut und zusätzlich zum Kabel für den elektrischen Sitz, kam auch noch dieses 3 adrige Kabel mit Stecker zum Vorschein. Farben sind grün,grau,weis. Weiß jemand was darüber. Ich kann das im Schaltplan nicht zuordnen! Kabel ist relativ lange.
[Bild: 37783622cn.jpg]
Spontan: Motorantenne?
Viele Grüße, Martin
18436572
Echt jetzt? Das Kabel war im sitz??
Eigentlich elektrische Antenne. Grau 12V, Grün Masse, Weiß Signal.
Rayk
Vielen dank euch beiden!
Soviel ich weiß ist aber gelb das Signal von vorne, laut Schaltplan gehen die drei nach hinten zur Antenne.
[Bild: a311a8-1580656634.jpg]
Der rechte Stecker kommt von vorne , der linke geht nach hinten
Hi, wieso gelb? Grün, grau, weis. Von wo gesehen ist dein Bild? Gruß
Das ist im Staufach hinter dem Beifahrersitz
Stimmt , die beiden Stecker sind im Staufach hinter Beifahrersitz, so wie ich das noch weiß kommt das gelbe von Radio und ist das Signal für Antenne . Ich muß mal schaue ob ich noch den Schaltplan finde ....
Stimmt schon, ich erinnere mich dunkel. Das Relais der Motorantenne sitzt neben dem Handbremshebel, und „Dein Kabel“ geht von dort nach hinten zur Antenne, Die Belegung von oben ist nicht ganz richtig, die wechselt ja je nach „rein oder raus“ :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 671 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 868 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.651 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.432 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.459 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
