Schaltplan 77er gesucht
ich bin auf der Suche nach einem Gesamt-Schaltplan für eine 77er.
Leider ist das im Haynes nicht vollständig.
Brauche speziell die Leitungen der Hupe, weil dieses blöde Dinger in
Dauerbetrieb ist, kommt offensichtlich irgendwo auf Masse.
Zum anderen müßte ich wissen welche Funktion das Relais auf der Beifahrer-
seite hat, im Motorraum an der firewall ganz oben.
Hat jemand einen Schaltplan als pdf oder ähnliches oder kann mir sagen,
in welchem repair manual ein vollständiger drin ist.
tx a lot
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Danke unserem Winfried die 2 (siehe DA)
[Bild: pfeil.gif] KLICK
Edit: Wenn das Baujahr 75 mit 77 gleich ist (was ich nicht genau weiß),
dann schau mal im Link unter "C3-doromey-deutsch-5.pdf" Seite 41 bis
49 da sind ebenfalls die Schaltpläne.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
hey...super cool danke, also ich bin richtig begeistert von dem Forum, da macht
sich jemand echt Arbeit um das interessant zu gestalten.
Das mit der Hupe könnte am Hupen-Knopf liegen - hast Du in letzter Zeit was an der Lenksäule gemacht?
Nimm mal den Hupenknopf ab. Dann sind da die 3 langen Kreuzschrauben - diese halten ein paar runde Kontakte und Federn.
Bei den ganzen runden Kontakten und Federn bei der Lenksäule gibt es einen ca. 2,5cm langen "Steg" der dann unten auf einen federbeaufschlagten Kontakt stößt, wenn man die Hupe betätigt. Wenn der Steg nicht an der richtigen Stelle eingebaut ist, dann kann er irgendwo anders Masse bekommen - schau da mal nach.
Siehe Bild.
Hi Thomas,
habe ich schon heraussen gehabt den Stift und die Feder. Hupe geht immer
noch. Soweit ich das verfolgen konnte geht ein Kabel von den zwei Hupen
an die Fusebox, das immer Strom hat, was eigentlich schon nicht sein sollte.
Werde mir die Schaltpläne mal zu Gemüte führen.
cheers
  Schaltplan C3 Bj. 78 Fs1 15 8.096 03.01.2025, 19:14
Letzter Beitrag: Franz13
  Schaltplan C3 1982 Akuschel 5 2.410 23.09.2024, 11:19
Letzter Beitrag: Akuschel
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.614 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Stoßdämpfer für 77er Der Schwede 5 2.398 25.08.2023, 22:26
Letzter Beitrag: Dranner74
  Corvette C3 1973 Schaltplan halikarnas07 7 4.473 07.02.2023, 23:13
Letzter Beitrag: halikarnas07
