Headlamp Limit Switch
Hallo, nach den Feiertagen soll es weitergehen, deshalb habe ich mich meinen Headlamps zugewendet. Grund ist das nichtfunktionieren
der Kontrollleuchte bei geschlossenen Augen. Dabei sind mehrere Gründe zum Vorschein gekommen.
1. Der Switch auf  der Fahrerseite hatte keine Kontakte mehr, abgebrochen warum auch immer, ein freihängender Kabelschuh und ein abgekniffendes
    Kabelende. Bild 1
2. Beifahrerseite ebenfalls nur ein Kontakt am Switch, aber nicht angeschlossen. Mein Problem ist auch dieser komische freihängende Anschluss den ich
    nicht zuordnen kann.
Müssen beide Lampenseiten mit jeweils mit dem dazugehörigen Switch angeschlossen sein und wo kommt dieser Anschluss rauf?
Gruss Detlef
[Bild: 37592092bw.jpeg]
[Bild: 37592095xg.jpeg]
Die Kabel kommen auf diesen kleinen schwarzen Schalter(Kasten),
Sind wahrscheinlich die Kontakte abgebrochen
Cu Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Ulli,
danke für die schnelle Antwort. Nur noch eine Frage, der Schalter mit den zwei Anschlüssen in Fahrtrichtung
rechts oder links?, denn bei mir ist rechts am Schalter ebenfalls nur ein Anschluss und den linken muss
ich sowieso neu bestellen weil kein Anschluss mehr da ist. Es sind auf beiden Seiten noch undefinierte
Kabel die ich zuordnen muss.
Gruss Detlef
An beiden Scheinwerfern ist jeweils ein Schalter mit zwei Anschlüssen.
Cu Ulli
Das erste Bild von mir ist der Schalter vom linken Scheinwerfer.
Da sieht man den abgebrochenen Kontakt.
Das zweite Bild ist der rechte Scheinwerfer.
Cu Ulli
Detlef,
der Schalter ist für beide Seiten soweit ich mich erinnere derselbe. CC
Die Ader schwarz mit weißen/grauen Strich ist bei meiner vom Schalter (zur Cockpitanzeige).
Auf Deinem letzten Foto ist nen "Stromdieb" zu sehen. Damit zapft man andere Leitungen an, wenn man das Signal/die Spannung braucht. Ist so nicht original. Waren in meiner C2 auch drin, hab ich alle rausgeschmissen.
Einer der Vorbesitzer hat Adern an den Schaltern angelötet und auf die originalen diese Stromdiebe draufgemacht und dahinter abgeknipst. haarsträubend Kopfschütteln
Grüßle
Jens
Das ist kein *Stromdieb*der Schalter sieht Original so aus.
Cu Ulli
Hallo Jens und Ulli, Stromdieb kann ich mir so nicht erklären. Auf meinem ersten Bild das abgeknipste schwarz/weisse zum
Dash leuchtet ein. Der zweite wahrscheinlich mangels Originalität hat einen normalen Kabelschuh aber zwei Adern ! ist
Fahrtrichtung links und bei Ulli dort eben nur ein Anschluss besetzt. Auf meinem zweiten Bild ist die Beifahrerseite mit diesem
anscheinend Originalstecker einmal und einem zweiten normalen Kabelschuh. Leuchtet mir in soweit auch alles ein zum
durchschleifen, denn was nutzt ein Anschluss, wie soll dann der Switch arbeiten bei Ulli??
An den Kabeln werden sich schon andere versucht haben und immer wieder ein Stück gekürzt haben bis es nirgends mehr
reichte. Naja, erstmal zwei neue Schalter, denn Fahrerseite war kein Stecker mehr dran  und dann macht Versuch kluch.
Viele Grüsse Detlef
Die beiden Schalter sind jeweils "Öffner" und elektrisch parallel geschaltet, wie man dem Schaltbild entnehmen kann. Erst wenn die Schlafaugen komplett offen sind, der Betätigungsarm also den Schalter geöffnet hat, und eben wegen der Parallelschaltung erst dann, wenn !!!beide!!! offen sind, geht die Kontrollleuchte aus.
Wegen der Parallelschaltung, und weil der Kabelbaum von der Fahrerseite her kommt, ergibt es Sinn, dass in den Kabelschuhen links jeweils zwei Kabel waren bzw. sind (ist mir zu kalt, bei meinem Auto nachzusehen ...). Eines geht Richtung Spritzwandstecker, eines zur rechten Seite zwecks Parallelschaltung des rechten Schalters. Dort dann logischerweise nur ein Kabel im Stecker ...
Um das wieder funktionsfähig zu bekommen, benötigt man die beiden Schalter in "funktionierend". Die Prüfung:
- unbetätigt - also Schlafaugen nicht ganz offen - muss Durchgang sein zwischen den Anschlüssen
- betätigt darf dann kein Durchgang mehr sein
Die Kabel, die für diese Funktion zur Spritzwand gehen, kann man auch prüfen, indem man die Funktion der Schalter simuliert:
- Licht an, Kabelenden verbunden ==> Kontrolllampe blinkt
- Licht an, Kabelenden offen ==> Kontrolllampe aus
- Licht aus, Kabelenden verbunden oder offen (egal) ==> Kontrolllampe aus
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  C2 neutral safety switch Le Corvettier 0 3.557 17.12.2016, 12:59
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Windshield Wiper Switch scmike 1 3.085 16.05.2015, 18:34
Letzter Beitrag: scmike
  Anschlüsse Headlight Switch philm3 4 3.730 06.02.2013, 16:41
Letzter Beitrag: Split
  65er Power Antenna Switch 65vettemike 2 3.864 24.12.2003, 14:14
Letzter Beitrag: 65vettemike
