Batterieleuchte brennt
Hallo Zusammen
Bin seit Mai im Besitz einer Crossfire von 82. Hab mir damit einen Jugendtraum erfüllt.
Sie wurde vom Vorbesitzer super aufgearbeitet und lief seither auch klasse. Leider saugt
sie jetzt die Batterie leer. Habe die Lima noch nicht gemessen da sie wie neu aussieht.
Die Kabel habe ich alle, bis zur Batterie, gelöst und auf Korrosion geprüft. NIX zu finden.
Apropos finden! Den Regler vermute ich IN der Lima. Ist das so oder ist der irgendwo
versteckt? Die Ladeleuchte geht jedenfalls nicht aus. Fällt jemandem was dazu ein?
Schöne Grüße und ein gutes neues Jahr!
Roland
Genau, Regler ist in der Lichtmaschine.
Sicherlich eine Diode hinüber.
Regler gibts als Ersatzteil zum selbereinbauen in die Lichtmaschine.
mfG. Günther
Spannung an Bat/LiMa bei laufenden Motor messen. Alles unter 13V sicher NIO ( LiMa )
Grüßle
Jens
(02.01.2020, 19:24)Wesch schrieb: Hallo
vielleicht liegts ja auch an was anderem. Ruhestrommessung sagt womöglich was anderes aus bevor ein Regler getauscht wird der nicht defekt ist.
Gruß Jan
LiMa könnte auch ein billiges Chinaersatzteil sein. Von der Optik würde ich mich da nicht blenden lassen.
Wenn du eine 82er hast: Was sagt denn das eingebaute Voltmeter bei "nur Zündung" und "Motor an"?
Regler ist in der LiMa.
Manchmal ist eine Austausch-LiMa nur wenig teurer als der Regler - würde beide Preise mal checken.
Alex
Schon mal vielen Dank für die Antworten/Tips. :)
Der Voltmeter steht bei knapp über 12 V. Ich werde über`s WE mal alles nachmessen!
Danke Euch
LG Roland
Dann ist Deine Bat. noch nicht ganz leer und die LiMa läd nicht.
Direkt an der LiMa auch mal messen, wenn da auch nur 12 V sind, ist die LiMa putt.
Grüßle
Jens
was muss die drücken??
13,5V  oder 14V ??
Mindestens 13,8V
Wenn die Lima gut ist und nicht viele Verbraucher laufen, zeigt mein Multimeter 14,3 an. Sackt dann auf 13,5-13,7 ab mit Licht, Lüftung und Heckscheibenheizung.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 6.317 03.08.2022, 19:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Öldruckanzeige und Batterieleuchte Mocse 10 21.887 10.05.2020, 01:28
Letzter Beitrag: kalle1
Information Bremslicht brennt dauerhaft K55 4 4.047 19.03.2016, 20:50
Letzter Beitrag: K55
  Standlicht brennt von selbst Dutch-C3 1 3.199 26.11.2013, 21:08
Letzter Beitrag: fkh
Tongue Hilfe!!! Mein BB brennt zaubermann 49 20.185 22.03.2010, 10:19
Letzter Beitrag: zaubermann
