Masseanschlüsse an meiner 75er
ich habe eben mal die Sufu gequält aber leider nichts gefunden.
Gibt es eine Art Datenblatt mit allen Masseanschlüssen an unsere Corvette C3?
Ich habe jetzt schon oft in anderen Beiträgen gelesen das es wohl ziemlich viel
Masseanschlüsse geben soll und diese würde ich ganz gerne mal kontrollieren.
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Hi Jens,
für welchen Schaltkreis suchst Du den Masseanschluss? Liegt bei Dir eine Fehlfunktion vor?
In meinem Schaltplan sind die Masseanschlüsse mit eingezeichnet.
Hallo Dietmar,
nein es liegt kein Problem vor aber ich würde gerne mal alle prüfen.
Natürlich kann ich diese auch suchen am ganzen Fzg. jedoch bin ich mir dann nie sicher
ob ich jetzt alle gefunden habe oder nicht.....
Darum war meine Frage ob es da vielleicht im "Manual" eine Seite gibt die alle Masseanschlüsse
am Fzg. aufzeigt...
Jens
Im Schaltplan sind alle drin. Ich brüte gerade über dem Schaltplan meiner 76er (abgedruckt im HAYNES). Das Problem ist, dass die Masseanschlüsse zwar eingezeichnet sind (bezeichnet als Ground to frame), nicht aber der exakte Ort bzw. man kann nur die Ebene ermitteln (z.B. irgendwo vorn am Rahmen)
Jens, das war jetzt zwar nicht Deine Frage, aber präventiv säubern solltest Du diejenigen Anschlüsse, die ein Liegenbleiben Deines Fahrzeugs verursachen können:
Also, beide Batterieanschlüsse/Pole; den Anschluss des Massekabels von der Batterie zum Rahmen hinten; den Anschluss des Stromkabels von der Batterie an den Anlasser sowie die beiden Anschlüsse des Massekabels vom Motorblock zum Rahmen vorn rechts.
Hallo Dietmar,
ok trotzdem vielen dank für Deine Hilfe! OK!
Die genannten Masseanschlüsse werde ich mal checken um auf Nummer sicher zu gehen.
Den Rest werde ich einfach versuchen zu finden.... Zwinkern
Danke
Jens
Aus dem Gedächtnis:
Motor - Rahmen
Getriebe - Rahmen
Auspuff - Rahmen
Tank - Rahmen
Antennengrundplatte - Rahmen
Batterieminus - Rahmen
Einige können auch durchgeschleift sein, also zum Beispiel von Antennengrundplatte über Tank zu Rahmen.
Eventuell kann jemand die Liste erweitern.
Ok super, danke Frank! OK!
Jens
Zitat:Eventuell kann jemand die Liste erweitern.
- Masseanschluss am Kühlerrahmen (Fahrerseite unten vorn), vermutlich für Licht
- Masseanschluss an der Lima
- Masseanschluss der heizbaren Heckscheibe zum Birdcage (irgendwo hinten unter dem Teppich)
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 110.935 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 19.045 01.09.2022, 10:46
  Hitzeschutzbleche+Sidepipes von meiner C3 abzugeben Wild Thing 3 3.362 03.09.2021, 12:06
Letzter Beitrag: Wild Thing
  Türschlossaus- Einbau in meiner Corvette C3 Bernhardo 6 3.524 21.07.2021, 06:44
Letzter Beitrag: Bernhardo
Photo ich habs endlich getan ! Vorstellung meiner C3 Gattling 37 8.268 26.06.2021, 16:53
Letzter Beitrag: Grauwe
