Elektrische Benzinpumpe
Kann mir jemand sagen welche Benzinpumpe bei einer C4 verbaut ist? Habe bei ebay eine gefunden und frage mich jetzt ob ich diese Pumpe einbauen kann. Die Bezeichnung der Pumpe ist: Artikel. Nr. Pierburg 12 V-7 21 40 00 95 T 147.
Kann Dir auf Deine Frage leider nicht antworten, aber schau mal bei
https://www.vette-products.de/ hinein.
Dort gibt es Benzinpumpen für Jg. 84 und 92 - 96 für je 60 Euronen.
Fragt sich nur, für welchen Jg. Du suchst.
Richu
Leider weiß ich nicht genau welches Baujahr die TPI Anlage ist. Kann ich das irgendwie herausfinden? Hab sie in eine c3 eingebaut. Ich weiß nur dass das Steuergerät schon mit Schlüsselcode ist. Vielleicht hilft das weiter.
Danke für den link.
Gruß Frank
Hallo Frank
da bin ich überfragt! Habe gedacht, die sei für in eine C4, die Du noch nicht gelistet hast, aber....
.... Dein Namens - Vetter und andere werden Dir da bestimmt noch weiterhelfen können.
Richu
Du brachst nicht unbedingt eine Pumpe der c4.
Es müssen nur die fördermenge und der Druck stimmen.
und da eine Tpi ja einen Druckregler hat brauchst du nur eine Pumpe die genug bringt.
z.b. eine Bosch Pumpe von nem 928 oder Mercedes V8 eventuell auch R6.
Alle anderen hersteller gehen natürlich auch.
Mfg gruß Mario.
andere Pumpen funktionieren auch - wenn die Technischen Daten passen.
In meiner Vette ist eine Benzinpumpe aus einem Kleinflugzeug.
Typ kann ich Dir gerade nicht nennen- habe nicht alles im Kopf.
Preis war mal ca. 200,- DM
- pumpt aber in jeder Lage driver animierte C4
Dirk
Die C4 hatte doch die Pumpe im Tank eingebaut.
Marios und Dirks Vorschläge sind für Pumpen außerhalb des Tanks.
Ich fahre seit Jahren eine Pumpe von Mallory in Kombination mit einem Benzinfilter und Regulierungsventil für den Druck.
Mallory (alternativ MSD) hat Pumpen, die für die C4 Motoren abgestimmt sind.
Wenn's weiterhilft.
Hallo Frank (Fs1),
habe in meiner C3 auch einen TPI Motor verbaut und die dazugehörige Benzinpumpe ist bei mir im Tank.
Da ich umbauen werde, wird alles bei mir in ca. 8Wochen frei.....also wenn Du magst und solang warten kannst melde Dich bei mir.
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
@Streetwolf
Warum baust du die Anlage wieder aus? Hast du Probleme damit gehabt?
Gruss Frank
Zitat:Warum baust du die Anlage wieder aus? Hast du Probleme damit gehabt?
nein absolut keine Probleme.......rüste nur auf BB um und dazu brauche ich eine andere bzw. stärkere Fuel Pump
Jürgen
[Bild: V8.gif]
  Elektrische Antenne stilllegen? Kettalc4 8 998 20.08.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Legend32
  elektrische Fensterheber anlernen bei der c4 dieterbecht.1@web.de 4 1.120 15.05.2024, 13:26
  85er C4: Sitzverstellung elektrische Sportsitze xxxxandrexxxx 15 5.384 04.02.2023, 23:04
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Schaltplan für elektrische Sitze 1988 v8power 11 4.111 08.07.2021, 01:47
Letzter Beitrag: v8power
  elektrische Antenne mthauer 8 3.329 04.05.2021, 22:16
Letzter Beitrag: bernieZR-1
