Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Hm.... Gegentest gemacht?
Wenn du auf die Stösselstange drückst löst sich dann der Kippheben etwas vom Ventil?
Wenn du zu fest angedreht hast kann es seind as deine Ventile nicht mehr alle schliessen.... passiert Newbies öfters
Themen: 15
Bavaria
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
Rot
Baureihe (2):
67,grün
Baujahr,Farbe (2):
Mustang Fastback
Grad nachgeschaut....
Nein, da löst sich nichts vom Ventil !!!
Der Kipphebel lässt sich seitlich verdrehen aber hebt nicht vom Ventil ab...
Themen: 15
Bavaria
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
Rot
Baureihe (2):
67,grün
Baujahr,Farbe (2):
Mustang Fastback
Das Kompressionstestgerät hab ich mir schon gehollt und werd dann ab 5 loslegen.
Wäre dann die richtige Einstellung, indem man soweit locker dreht, bis das Ventil ganz offen ist?
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Du kannst die auch erst mal alle ganz locker drehen, so dass ein wenig Spiel zwischen Hebel und Ventil ist. Dann "schnattert" es zwar wenn Du die Kiste anwirfst, aber lieber so zum Testen als zu stramm und die Ventile schließen nicht. Da geht nichts kaputt.
Wenn der Motor tatsächlich laufen solltest ziehst Du alle Kipphebel ein wenig nach bis das Schnattern weg ist. Die genaue Einstellung kannst Du später machen. So ist aber erst mal garantiert dass die Ventile nicht offen stehen.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn der Kompressionsdruck OK ist ( wird ja bei drehendem Motor gemacht, so dass etwas Oeldruck da sein sollte um die Lifters zu befuellen ), sind die Ventile wohl eher nicht zu fest zugedreht.
Aber wenn sein muss, eben losdrehen und von vorne anfangen.
Wenn so viele Ventile offen stehen bleiben ( 3 Zylinder arbeiten nur ), dann sollte das Spritgemisch im Auspuff aber ordentlich nachzuenden. Oder gar im Vergaser klatschen. Das haettest du bemerkt, glaub ich mal.
Themen: 15
Bavaria
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
Rot
Baureihe (2):
67,grün
Baujahr,Farbe (2):
Mustang Fastback
Ja, da war ordentlich Krawall im Auspuff bzw. aus dem Vergaser.!!!
Upps, hatte ich des nicht erwähnt??
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
ich denke jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Ich bin mir fasst sicher dass es jetzt klappt.
viel Glück
