automatik getriebe schlägt beim hochschalten
#61
hast du rescht aber , ich habe zum bei spiel die letzten 6 tage auch so oft gefahren habe, habe ich getriebe temperatur auf 115 oder 120 grad nicht erreicht! so schnell kommt der temperatur nicht hoch! ich sag mal wenn ich die ganze zeit auf 280 km reisen wurde komme ich auf 120 grad getriebe temperatur hoch! ich fahr dann auf 140km kurz runter paar minuten und dann habe ich die temperatur 95 grad wieder ! wenn der getribe temperatur schnell nach kurzer zeit hochkommen wurde dann ist naturlich was faul! aja ich wechsel nächste woche getriebe öhl dann muss wieder alles super laufen denke ich !! Yeeah!
gruss hakan
Bild zu groß, daher gelöscht. (siehe Regeln)
nein nein Hakan,
so wie Du es beschreibst ist das typisch für einen Wärmetauscher, meine Vette hat immer fast die gleiche Getriebe Temperatur wie das Wasser, mal auf 290 - 300 beschleunigt und gefahren geht es nach 2 minuten schon über 110° nach langsame fahrt kühlt sich das auf die Wassertemperatur wieder ab. Mit Ölkühler ist die Temperatur meistens um die 75 - 85 ° und es geht selten über 100° bei forscher Fahrweise. Also Ölwechsel und GÖK einbauen. (steht bei mir auch an)
W.
bei mir ist schon ein getriebekuhler eingebaut! aber auch wenn im getriebe auch öhl fehlt bisjen das kann auch vörruckt spielen wenn die getriebe temp 115 oder 120 erreicht hat! hat mir einer von forum gesagt!
mfg
Zitat:Original von Hasenjäger
Zitat von Tunc:
Wenns noch gut ist, muss er doch nicht wechseln...?! huahua
Wenn es nach Bier schmeckt würde ich wechseln Trinken
Ah, gut dass Du endlich auch einsiehst wie geistreich Deine eigenen Beiträge sind... OK! Zwinkern
Ja ja, er soll am Öl riechen und abschmecken, inklusiver OPTISCHER Kontrolle des Öls!? Stimmts?? King
Das bringt's! Dafür
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Zitat:Ja ja, er soll am Öl riechen und abschmecken, inklusiver OPTISCHER Kontrolle des Öls!? Stimmts??
Stimmt genau. Denn genau DAS wird unter anderen, im Diagnostic Chart für Automatikgetriebe, empfohlen.
Von einen der noch sieht, riecht, leckt und schmeckt OK!
animierte C4C4 Grüße
Michael
Richter Vorsicht beim Abschmecken wenn es heiß ist Großes Grinsen
Hey Tunc,
wenn ich so Deine "underline" in Deinen Beiträgen lese bin ich eigentlich ganz froh anderer Meinung als Du zu sein. Knutsch sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Eigentlich ist es ja auch wurscht. Ich werde weiterhin mein Getriebeöl rgelmässig wechseln und mich dabei auch über die schöne rote Färbung freuen und den geschmeidigen Geruch nach Automatiköl.
I like it. Augenrollen
Hey Jürgen, glaub mir, auch ich bin froh...! OK!
Jeder soll machen was er will, mir ist es wurscht... Dafür
Ist schliesslich ein FREIES Land...! Großes Grinsen
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hey Tunc,
vielleicht liegt es auch an Deinem fortgeschrittenen Alter huldigen
In dem Alter werd ich auch nichts mehr riechen und schwarz von rot nicht mehr unterscheiden können.
Und der Altersstarrsinn wird auch mich eingeholt haben Feixen
Nichts für ungut. Vielleicht hast Du ja ne scharfe Pflegekraft Krankenschwester die Dich mit Deiner Vette durch die Gegend schippert. driver
Selber fahren würde ich an Deiner Stelle nicht mehr.
Getriebeoel wechseln hilft meistens
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.463 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.662 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.056 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 845 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 614 06.08.2025, 23:19
